rucni brzda
- jamaka
chmelko
jamaka, tak pozeram, že tej kolibke sa nechce nadalej vraciat do krajnej polohy
skusal som ten lanovod popod gufero namazat, ale velmi to nepomaha...aj ta pružinka, čo ma na starosti vracanie kolibky, nevyzera byt nejako opotrebovana...
usudzujem z toho, že lanko sa niekde zadrhava...
jasne, asi ho bude treba vymenit povieš..netušíš ako to je naročne a na kolko to približne vyjde?
napadlo ma použit silnejšiu/kratši vracaciu pružinu...čo ty na to?
Naposledy upravil(a) chmelko dne 06.01.2008 22:12, celkem upraveno 1 x.
- jamaka
No presne to som riesil v stredu. Tiez som si myslel, ze sa to premaze (ako som robil na mondeu) a pojde to, ale zistil som ze musim tahat lanko spet a nie ten mechanizmus. K vymene zatial nedoslo, lebo auto slo na cestu prec akurat dostal tabulku na rucnu brzdu, ze NETAHAT. Tusim lanovod stoji niekde okolo 2200,-Sk (sa mi nejako tak mari) a ide to ponad hlinikovu izolaciu vyfuku. Nemalo by to byt nejake zdlhave, ale vzdy sa vyskytne nieco co vymenu predlzi
chmelko
no pozeram, že sme odhalili dalšiu slabinu fofo a presne ako píšeš...nechce sa vraciat kolibka nie samotne lanko...bude to presne to iste..na ručke mam handričku aby ma to hned trhlo a nezatiahol som
inač čo povieš na výmenu tej pružinky? počítam ,že by sa nemuselo nič zmenit, len tlak na brzdu sa bude musiet vyvinut vačší..
- jamaka
Trosku sme sa nepochopili - mne sa koliska vracia v pohode, praveze lanko chodi hrozne tazko a mam ho problem skoro vytiahnut, ked sa zatiahne. Skus lanko zhodit z kolisky a tak to este vyskusaj. Mne to robi na kombiku 1999 a ten ma uz aj cosi najazdene. Ale koliska sa vracia v pohode. No a pruzinkou by si to mozno opravil, ale problem nevyriesil.
- herizn
- herizn
- honolulu
Ahojte, potrebujem poradiť (obrázky, nejaké fotky, alebo popis) ako doma doladiť ručnú brzdu.
Nebude to len v nastavení pri páke ručnej brzdy, ale zadné kolesá musím asi sundat aj s bubnami. (asi sa zasekli samostavy..)
Proste ručka chytá uplne hore a slabulinko, druhá vec je že len ľavá strana, takže ked ju zatiahnem tak citit ako sa prehupne na bok auto..
Please rady alebo odkazy
Vdaka
Vdaka
chmelko
Re: RUČNI BRZDA
duplicitné vlkákno zmazané
Jose75 píše:Ahoj chlapy, mám už hodně povolenou ruční brzdu na Fordu focus a chci se zeptat, ve kterém místě se dotahuje (jestli zespodu nebo kde?). Díky za radu a zdravím všechny Forďáky.
maverick
Re: RUČNI BRZDA
chcem sa opytat ci je tu niekto, kto by mi vedel postelovat rucnu brzdu na FOFOII (najlepsie Praha a okolie), lebo mi to nejako slabo brzdi...
Dakujem za info
Dakujem za info
FFIII kombi 1.5 110kW
- Joose
Re:
Kdyby si byl z Phy tak bych ti poradil Pérovnu Hostivař. Počítej ale stím že tam budeš tak 2 hodinychmelko píše:hedrizn:díky za podporu![]()
teraz len kde zohnat podobnu pruzinku
