posilovač řízení
- nici
- ordalibor
Dneska jsem lehnul pod auto už mě dost štvalo jak musím co druhý den dolívat kapalinu do serva. Zjistil jsem že mi to teče přes přívodní trubky je tam jeden šroub kterým se přitahuje kus plechu který drží obě ty trubky. Dotáhnout už to nejde a ty trubky se pořád hýbou tak jsem to odšrouboval a zkusím na ty trubky dopasovat nějaké těsnění akorát nevím jestli tam mám dát gumové nebo mosazné. Ještě bych potřeboval poradit jak to pak odvzdušnit. Jinak jak mi to teklo tak jsem zkoušel nalít kapalinu do serva na utěsnění. Stála 260kč , ale bylo to bez úspěchu.
Focus Combi 1,8TDDi 66kW r.v. 1999
- Jasio
- oner
Jasio::ja s tim jdu zitra dopoledne takze jakmile me to udelaji tak dam vedet co sem menil a kolik za to....doufam ze to budou jen hadice..... :?taky jsem koukal na elit nebo kelly ale jak rikas neda se to skoro sehnat,uvidime co tomu bude
Focus 1.5 110kw STline
Byl : Focus trend sport 1.0 92kw 2015 MrCandyRed
Byl : fočus 1.6i 74Kw rv99 Black Metal - Trend Sport
- oner
Tak jsem se vratil ze servisu a mam prohnily hadice dve.Jedna je od chladice do serva,tu maji za 1500 a ta druha od serva do cerpadla ale ta uz je za 3500
takze sem znamymu rekl ze je chci sehnat od nej z vrakace,tam budou obe tak za 2000.
- Jasio
fiksa
Re: posilovač řízení
tak jsem sehnal servo z vrakače za 1500 kč ale to stary se mi válí doma tak bych ho rád opravil teklo mi to okolo gufera jak je tam ta velká hliníková matka potřeboval bych tu matku s tím guferem kdybyste ji někdo postrádal tak se ozvite díky moc
- ihrdlick
Tak já se možná zeptám hloupě. Co přesně se dolévá do posilovače a pak, má být motor studený nebo zahřátý? Podle mě studený, dolít po rysku MAX a hotovo.
- ihrdlick
jasně že kapalinu, ale může se dolít jiná,než tam je? Třeba chladící kapalina se míchat nesmí.
