Studený motor
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2008 21:37
TDCi caste zastavovani:
casto se zastavuje.jpg (19.75 KiB) Zobrazeno 3202 x
Vodik
Příspěvek od Vodik » 04.01.2008 00:55
Nová baterka, vyměněný žhaviče a filtry, za celý dva roky co ho mám jsem nenatankoval jinde než u shelu (dovezeno z německa, když měl najeto 30tis), a přesto při teplotě pod 0°C musím žhavit dvakrát a točit startérem tak 3 - 5 sekund než to chytne. Je to zajímavé, ale loni a předloni i při větších mrazech to chytalo na drc. Bojím se toho až bude třeba -10°C. :cry:
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
martinsk
Příspěvek od martinsk » 04.01.2008 12:24
No Pelen - klobúk dole, zasa si sa ukázal, že vieš hľadať. Pekné. No a vám, ktorým to zle štartuje môžte si to podľa návodu kontrolovať.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Lesi
Příspěvek od Lesi » 04.01.2008 18:48
to Vodik.. to jsou vyhlídky s autem z roku 2004 :roll: Zatím jsem tam, kde Ty v loni a předloni. Tak vyhazovat penize u Shellky za naftu ani nebudu :lol:
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 04.01.2008 20:03
martinsk:
Nehledam, pouze vyuzivam databazi na CD.
copa
Příspěvek od copa » 12.01.2008 13:55
Ford Focus 1,8 TDCI 74KW 2004 kombi
Lesi
Příspěvek od Lesi » 21.01.2008 20:47
Chtěl bych se zeptat TDCIčkařů i ostatních, jestli se jim při studeném motoru ozývá nepravidelné cvakání v pravé časti motoru (z pohledu řidiče) a jen při volnoběhu a musíte minimálně stát před autem, aby to bylo slyšet! Když je motor ohřátý cvakání zmizí. Myslel jsem, že je to nějaká kladka u rozvodů, ale rozvody vyměněny a stále cvaká, ale ještě to právě není pokaždé, tak už nevím a ani mechanici nevěděli 8O Jinak jede i startuje perfektně, prostě na funkci nemá vliv :lol: Díky moc za info, pokud jste se s tím také setkali..
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.01.2008 20:52
klima?
Lesi
Příspěvek od Lesi » 21.01.2008 21:13
Když není puštěná, tak také cvaká..
chylo
lesi
Příspěvek od chylo » 22.01.2008 13:08
Mne to tiez cvaka a asi po 1-2 min to prestane . Tiez neviem co to je ale ani ma to nejak nevzrusuje... zatial . Ono totiz aj pri otvorenom motore sa to neda moc zistit kedze tam nie je moc miesta.
Inak vsetci co mate TDCi a mate problem nastartovat na prvy krat tak si dajte urcite skontrolovat starter. U mna to bol starter a teraz ked som vymenil mi to startuje na prvy sup aj pri -10. Ty co im to nastartuje a potom zdochne tak tych sa to netyka.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
panther7
Re: Studený motor
Příspěvek od panther7 » 22.04.2008 09:20
Chtěl sem se zeptat za žhavící spirálu u dieslu. Jelikož sem ji nikdy neměl a ted přecházím na TDCi. Když otáčím klíčkem a rozsvítí se mi žhav. spirála (při startování) mám počkat až zhasne nebo mám pokračovat dál. Snad sem to dobře vysvětlil, protože každý říká něco jiného. někdo řekne, že ted ty motory už jsou lepší a nemusí se čekat a druhý, že čekat. zajímá mě Váš názor if čekáte nebo ne. Díky moc :oops:
Obrázek fotogalerie
racetiger
Re: Studený motor
Příspěvek od racetiger » 22.04.2008 18:20
panther7 píše: ...Když otáčím klíčkem a rozsvítí se mi žhav. spirála (při startování) mám počkat až zhasne nebo mám pokračovat dál...
Zapnutim zapalovani se rozsviti kontrolky a postupne zhasinaji, az zhasne zhaveni zacne se startovat a po nastartovani zhavice jeste dohrivaji. Je lepsi pockat nez kontrolka zhasne,pak je optimalni taplota tak proc zbytecne startovat se studenou smesi.
Priklad: Sierra 1,8TD rano natoceno,ujeto 10km potom 4 hod pauza a chytla bez zhaveni(celorocne),Tipo 1,9TD rano natoceno, ujeto 10km a okamzite po zhasnuti motoru to bez zhaveni nechytlo nikdy. Oba motory najeto stejne,tlaky ok. Shrnuji: Ford chytne i temer bez zhaveni ale proc to kurvit?
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
panther7
Re: Studený motor
Příspěvek od panther7 » 22.04.2008 18:58
:idea: edit chmelko:zmazaná zbytočná citacia :idea:
Díky já sem si myslel, že čekat. ono to trvá v léte 1-2 sek a v zimě max 3 co říkají staří diesláci. :lol: :lol:
Obrázek fotogalerie
bag
Re: Studený motor
Příspěvek od bag » 25.04.2008 21:29
to Lesi: ked som sa predcasom pytal mojho dvorneho elektrikara, ze co znamena ten cvakavy zvuk, tak mi povedal, ze je to klima a ze klima sa v nasom pripade zapina pri starte motora vzdy. ak ju chceme vypnut, treba ju udajne zapnut a vypnut z kabiny a vtedy je udajne uz vypnuta. vraj to kedysi premeriaval na mondeu a bolo to tam tiez tak.
inak som si vlastne uvedomil, ze som si este tuto jeho poznamku ani sam neoveril, takze zajtra rano budem mat moznost. :P
Ford Focus 2003, 1.8tdci 85kW, GHIA
Lesi
Re: Studený motor
Příspěvek od Lesi » 28.04.2008 09:09
to Bag: klima ma myslím jiný cvakavý zvuk, ale zkusit se to může, dík. Spíše je to vstřikovač, někde jsem už o tom četl..
