zablokované rádio 6000 CD
Hamsik
Příspěvek od Hamsik » 03.01.2008 19:49
Potřebuju poradit s rádiem, odpojil jsem baterii a díky tomu jsem musel zadat nový kód k rádiu. Po několika marných pokusech se totálně zablokovalo a píše to tam LOCKED 10. Typ rádia 6000 CD. Prosím o radu, jak rádio odblokovat. Díky moc za odpovědi.
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 03.01.2008 20:19
Pockaj par dni a skus to znova ak to nepojde odpoj na par dni radio od napajania.Ale v prvom rade si over kod radia podla vyrobneho cisla radia cez kaukulacku ktoru tu niekde najdes.
1.6 74kw deep navy
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 03.01.2008 20:34
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2008 21:08
Tak si myslim, ze tu ani kalkulacka nepomuze, protoze byl vicekrat zadan nespravny kod.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.01.2008 21:42
viem, že sa to ešte dá, ale zadarmo to nebude...možno foki...
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 03.01.2008 22:07
Stalo sa mi toto iste na firemnom ford tranzite. Dlhsiu dobu som tomu nevenoval pozornost,a po case som nahodil kod a rodio slape.Zvladnes to aj bez servisu.
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 03.01.2008 23:30
Mozna, ze to pujde, zde je navod:
http://support.sws-solutions.co.uk/inde ... ticleid=87
Mas stesti, ze se ukazalo jen Lock10 a ne Lock13.
Po vyuziti toho navodu muzes jeste 3x vlozit spravny pin a pak se ti objevi Lock13. Proto potom pracuj tak, abys mel radio pokud mozno vzdy na napeti 12 V, napriklad pres napajec v zasuvce zapalovace, kdyz budes menit baterku.
Shoty
Re: zablokované rádio 6000 CD
Příspěvek od Shoty » 05.11.2008 20:15
Mám ten samý problém po výměně baterie a mám origo servisní knížku a v ní sou nalepený dva papírky od autorádia plný všelijakých čísel ale žádný nejsou 4místný pokud je kod na 4. Mělo by to v servisce být dívám se blbě?
herizn
Příspěvek od herizn » 05.11.2008 21:55
ano kod je na 4,a tak se asi fakt díváš blbě,a nebo tam není,pak zvol způsob vygenerování přes kalkulátor,na který je tady odkaz.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
Příspěvek od foki » 06.11.2008 00:31
a co kdyz je LOCKED 13 ?
zewl
Příspěvek od zewl » 06.11.2008 07:38
foki: Locked 13
Shoty
Příspěvek od Shoty » 09.11.2008 15:52
Tak super kalkulátor funguje už zase hraju :D
herizn
Příspěvek od herizn » 09.11.2008 22:26
:D tak vítej mezi poslouchající řidiče......
alexino
Příspěvek od alexino » 11.11.2008 09:32
do toho kalkulatoru se zadava co? jestli to dobre chapu, tak cislo motoru... ja sem ho zkusil, jeden mi funguje, druhej vubec. U toho prvniho sem ale zadal cislo tak ze kdyz me cislo motoru zacina 6J47... tak sem vynechal to "J" jinak mi to vubec nebralo. Potom mi to vyklopilo kod, ale nevim jestli ten bude teda spravnej... Zatim to nechci overovat, bo mi radio jde abych si ho neblokl :-). Je postup spravnej nebo sem si vygeneroval nejakou ptakovinu? Díky....
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Jemar
Příspěvek od Jemar » 11.11.2008 09:55
Do kalkulačky se zadává se výrobní číslo rádia. Když ho vyndáš ven, mělo by být někde na boku. Před číslem je písmeno a podle toho vybereš typ kalklačky pro vygenerování správného čyřmístného kódu. Zadání kódu do rádia je tady
