Kryt pod motor FF2
Nápravy, řízení ...
cage
kryt pod motor...
Příspěvek od cage » 26.12.2007 11:27
Já mám tenhle stahovák na olej.filtr,stojí pár šupů a mají ho všude. :wink:
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
fousac
Příspěvek od fousac » 26.12.2007 11:36
A to s tím stahovákem prodávaj i tu krásnou ovčí vlnu... :lol: :lol:?
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
Loeb
Příspěvek od Loeb » 26.12.2007 13:24
Stejně když ten filtr povolíš, tak ti z něho ještě vyteče olej, takže se zašpinění motoru stejně nevyhneš.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
cage
kryt pod motor...
Příspěvek od cage » 26.12.2007 18:04
fousac:nééé tu ovčí podložku dostali pod stromek naši psi a teď se hádají kdo na ní bude ležet :lol:
fousac
Příspěvek od fousac » 26.12.2007 18:08
no a ty jim jí takhle špiníš.... :lol: :lol: chudáci psi
cage
kryt po motor
Příspěvek od cage » 26.12.2007 18:13
je to kvalitní podložka ta snese vše :D
fousac
Příspěvek od fousac » 26.12.2007 18:42
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.12.2007 16:40
Tak mě napadla jedna věc.Jak sem si přimontoval přídavný dálkový světla za mřížku mezi mlhovkama,to budou ten kdyt sundavat celej nebo jen nějakou část na výměnu oleje a filtrů????
Martin41
Kryt pod motor z Elitu
Příspěvek od Martin41 » 29.12.2007 00:04
To Pipin : Jak s odstupem času hodnotíš svůj kryt pod motorem. Dá se skutečně vyměnit filtr otvorem vpředu ? Dá se vypustit olej otvorem který jsi vyřízl ? Je kryt s otvory funkční ? Můžeš i nyní tuto úpravu doporučit ?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.12.2007 10:16
Tak podle Fmanových fotografií vidím,že mám dálky na kousku,který je tam originálně namontován.Tak snad nebudu mít problém.... :D
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.12.2007 10:17
Lenze Fman ma Focus 2 :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.12.2007 10:28
Hmm,tak to jsi mi zkazil radost.Tak mohl by se mi vyjádřit prosím někdo s FFI?
pipin
Příspěvek od pipin » 29.12.2007 16:56
Martin41 - já ti nevím, pravda je, že se motor trošku méně špiní. Hluk omezuje kryt minimálně. Co týká výměny oleje a filtru, lze to provést bez demontáže krytu je to ale pochopitelně náročnější než bez něj. Měl jsem trochu obavy z nedostatečného chlazení některých komponent motoru a pravdou je ,že po namontování krytu mi začalo něco pískat v převodce řízení. Toho jsem se už nezbavil ale samozřejmě nemohu na 100 % říci že to má na svědomí kryt. Celkem vzato dnes bych už kryt velmi pravděpidobně nekupoval protože jeho přínos je vcelku zanedbatelný.
Ford C Max 1.8 TDCI
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 01.01.2008 02:29
To Pipin: Dík za zkušenosti s krytem. Nepůjdu do něho. Měl jsem ho na SEAT Toledo, kde byl vynikající co se týče zajištění čistoty motoru. Jinak mi těžce komplikoval život. Při výměnách oleje musel dolů, navíc byl rozměrný a hluboký, takže při vozidle stojícím na zemi šel sice odšroubovat (10 šroubů) ale nešel z pod vozu vytáhnout. Autem jsem musel najíždět na klíny, které jsem si udělal z trámků. Zpětná montáž byla bez pomoci horor. Něco jiného na zvedáku.
Takže ještě jednou dík za zkušenosti.
spirt
Re: kryt pod motor z ELITU
Příspěvek od spirt » 10.12.2008 23:37
nasel sem tenhle http://www.agauto.sk/cz/?section=2&znacka=161&model=239&sortiment=463 , je za pulku ceny, ale asi jen na NAFTAKY :mrgreen:
ale poradim se jeste s mechanikamam, jestli to ma cenu davat :roll:
Zpět na „Podvozek“
