Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.12.2007 23:00
Noah: tvoj fofo je fakt nejaká čierná ovca :?
Noah
Příspěvek od Noah » 23.12.2007 23:02
Njn neudelam nic asi se mi to auto chce pomstit za dobrou peci :))Kdybych se k nemu choval jako vidlak asi bych tyhle problemy nemel treba :)))
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.12.2007 23:16
na tvojom mieste by som skočil na diagnostiku, fakt mam podozrenie na vstriky a k tomu by som vymenil aj termostat
51paja
topení
Příspěvek od 51paja » 24.12.2007 02:17
no já mám focuse v naftě a topení při -10 nic moc jdu si pro vaták holt benzín to není :D
pelen
Příspěvek od pelen » 24.12.2007 12:07
U ropaku musis ujet minimalne 10 km a pak zacne topit, motor je robustnejsi - vazi vice jako benzinak - a ma vetsi ucinnost (mensi spotreba paliva), proto ma mene ztratoveho tepla, ktere zahriva chladici kapalinu a jeji teplo je teplo pro vytapeni kabiny.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 24.12.2007 13:46
10km? Ty brdo, to bych ho pak mohl klidne z auta vyhodit, bo pri mejch 5 tam a 5 zpatky bych se stejne neohral. Co sme se prestehovali tak jedu skoro 1 km volakou obytnou zonou kde je 40 km/h. Cele to jedu na 2ku a na konci mi z auta uz jde teply vzduch (venku +5, predehrev nezapnutej).
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 24.12.2007 14:50
Jozkablack píše:Tak jel jsem asi 100km vážně poklidnym tempem na pětku cca 110km/h, otáčky tak na 2500 a venku -5. Prostě se mi ručička nehne.
Otacky 2500 jsem zrovna namysli nemel. Je jasne, ze pri otackach 6000 se taky motor ochlazovat nebude. Ale kdyz mas 1700 - 2000ot., tak je to uplne o necem jinem.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.12.2007 21:01
I kdybych byl zapřaženej na laně, měl pořádně zahřátej motor a vyřazenej kvalt (otáčky okolo 800), tak se ručička ani nehne a je jedno jak dlouho mě bude táhnout. Termostat zavře velkej okruh a nechá kolovat jen malej a pokud dobře funguje je jedno jestli je venku -30 Prostě ta troška kapaliny která koluje v malym okruhu se neochladí tak aby ručička poklesla.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.12.2007 15:08
A jak vis, ze termostat uzavira velky okruh, kdyz je rucicka uprostred? Podle me je blbost, aby na provozni teplotu bylo chlazeni malym okruhem, ... :wink: To by taky znamenalo, ze teplota musi byt pod 80°C (dle termostatu).
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.12.2007 17:26
No nevim jak vy panove, ale ja nez dojedu na kruhac u nas tak mi jde teply vzduch (cca 2km po obci) a po 5km uz mi jde vzduch tak horky ze nejde udrzet ruka :D
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 26.12.2007 21:59
Ahmed: No myslim že pokud se teplota chladící kapaliny dostane na požadovanou hodnotu dejme tomu 80°C (dle termostatu), postará se správně fungující termostat aby tam ta teplota taky už zůstala a pohybuje si s ní +-5°C a to na ručičce aspoň ne na tý mojí neni poznat. Měl by otvírat plynule a zase se uzavírat plynule. Pokud to udělá najednou je možný že je to viditelný na ručičce, ale to je pak na zvážení jestli je to v pořádku. Prostě jsem jen chtěl říct že když už se motor zahřeje na provozní teplotu, neschladíš ho nízkejma otáčkama ať pojedeš jak dlouho chceš z jakýhokoliv kopce. Ne pokud je termostat v dobrý kondici. :wink:
pbjun: Benzíňáci se zahřívaj všeobecně rychleji než ropáci. I když na Fiestě 1.8D jde teplý vzduch po 2km a po 5km už fakt horkej.
tchifla
Příspěvek od tchifla » 27.12.2007 08:10
Mne to trva asi nejakych 10km nez zacnem citit teply vzduch... Pri vonkajsej teplote okolo 0 st. trva nejakych 20km, kym sa rucicka odlepi od 60 st. Je to podla mna o tom, ze clovek nemoze mat aj usporny a efektivny motor aj okamzite kurenie. Dieselom to trva dlhsie pretoze maju vo vseobecnosti lepsiu ucinnost.
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
cage
Jak vám topí focus
Příspěvek od cage » 27.12.2007 08:33
Za chvíli pojedu ven se psama tak se mrknu za jak dlouho se to zahřeje,je tam momentálně -6
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
cage
jak vám topí...
Příspěvek od cage » 27.12.2007 11:49
Takže pro srovnání ten můj topí takhle:
Po 2km ručička nahoře a už vesele topí.
Start.
Start.
Teplota před výjezdem,auto stojí před barákem.
zewl
Příspěvek od zewl » 27.12.2007 11:52
cage: ty jo, ty mas vevnitr vetsi kosu nez venku? :lol:
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
