Neda sa mi zaradit neutral
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 13.12.2007 15:44
Caute, dufam ze dnes zaradim svoj prispevok spravne.Neviem ci sa jedna o problemy so spojkou alebo s prevodovkou. Asi pred tyzdnom som cuval do garaze, pomaly cez spojku, ked som zastavil zistil som ze mi nejde dat neutral. Spojka stlacena a saltpaka sa ani nehne. Dnes sa mi stalo skoro to iste. Kruzil som okolo Tesca, hladal miesto na parkovanie, pomalicky na jednotke, az zastavim, spojka stlacena, jednotka zaradena a neda sa dat neutral. Po zhasnuti a znovunastartovani vsetko ok. Urcite to neni v poriadku. Ak niekto o tom nieco viete, skuste poradit.
_________________
1.6 74kw deep navy
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 13.12.2007 20:35
převodovkas jinak chodí normálně?? Řadící páka jde normálně nebo s odporem??
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 13.12.2007 20:38
mám už piate auto, spojka vyzerá byť perfektná, riadiaca páka inak chodí normálne. Dík za záujem.
1.6 74kw deep navy
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 13.12.2007 21:05
tak se zkus podívat do mechanizmu řadící páky,je tam takové pero,tak jestli to nedělá neplechu,taky bych ještě zkusil zařadit a vyřadit pod autem jen táhlem,co by to udělalo
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 14.12.2007 07:12
neviem kedy sa dostanem pod auto, možno mi to vyjde v sobotu. Mám taký dojem, že to bude hydraulika spojky.
Naposledy upravil(a) wayne001 dne 15.12.2007 19:37, celkem upraveno 1 x.
1.6 74kw deep navy
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 15.12.2007 19:35
dnes som to pozeral zospodu aj zvrchu, je to ako nové, veď auto má 3 roky. Počkám, čo to bude robiť ďalej. Čudujem sa, že sa k tomu nevyjadril nikto z tunajších odborníkov.
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 15.12.2007 20:36
Asi se s tim jeste nikdo nesetkal. To znamena, ze az na to prijdes, tak budes odbornik ty.
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 15.12.2007 22:40
Chcel som len nazor niekoho skusenejsieho
1.6 74kw deep navy
pelen
Příspěvek od pelen » 15.12.2007 23:42
Musis pockat na Fokiho nebo jamaku.
wayne001
Re: Neda sa mi zaradit neutral
Příspěvek od wayne001 » 20.03.2008 08:49
Neviete niekto načo slúži pumpa spojky?Jamaka skús niečo konštruktývne k tomuto problému dík.
1.6 74kw deep navy
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.03.2008 20:49
No predsa aby si spojku vypol. Toto nie je ako na Favorite (zasa favous :) ) Tu je to ovladane hydraulicky teda brzdovou kvapalinou a ta je vedena od spojkoveho valca do spojkoveho loziska, ktore sa tlakom vytlaci a vypne spojku. A akurat mi ten maly zeleno cierny smradik zacal tiect :evil:
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 21.03.2008 21:32
jamaka píše:No predsa aby si spojku vypol. Toto nie je ako na Favorite (zasa favous :) ) Tu je to ovladane hydraulicky teda brzdovou kvapalinou a ta je vedena od spojkoveho valca do spojkoveho loziska, ktore sa tlakom vytlaci a vypne spojku. A akurat mi ten maly zeleno cierny smradik zacal tiect :evil:
Toto mi je jasné,ja som chcel aby si sa vyjadril k mojmu problému v tomto vlákne dík.
1.6 74kw deep navy
Dany
Příspěvek od Dany » 22.03.2008 07:54
Jednou jsme tu probírali, něco podobného s tím, že nešel zařadit kvalt. Zmiňovalo se tam zohnuté, nebo vyskočené táhlo. Nemůžu to najít :(
jamaka
Příspěvek od jamaka » 22.03.2008 20:18
MOhlo by to byt to tiahlo, dat dole kryt, ten na prevodovke a pozriet sa.
A pytal si sa na co sluzi pumpa spojky. :idea:
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 23.03.2008 08:43
jamaka píše:MOhlo by to byt to tiahlo, dat dole kryt, ten na prevodovke a pozriet sa.
A pýtal si sa, na čo slúži pumpa spojky. :idea:
Myslel som, či tá pumpa s tým nemože mať niečo spoločné.Tento problém sa prejaví raz za čas, pri veľmi nízkych otáčkach. Keď vypnem motor a hneď naštartujem, je všetko OK. Vyvoláva to vo mne dojem, ako keď u bŕzd prepúšťa brzdový valec.Tam pedál našlapeš ale u spojky asi ťažko :(
1.6 74kw deep navy
