Termostat
- pelen
Kde je chladic oleje?
- Přílohy
- (42.44 KiB) Staženo 407 x
- (40.39 KiB) Staženo 417 x
- pelen
- jamaka
- ordalibor
On ten chladič oleje je celkem dobře schovaný, je to taková kostka z žebrováním z jedné strany je přívod a odvod oleje a z druhé vody.Říkali mi v servise,že to sháněli,ale měl to jedině ford, čekali na to 4dni.Když jsem si pak přišel pro auto tak mi to ukazoval zkoušel jsem do toho fouknout, ale málem jsem u toho zmodral takže to bylo pěkně ucpaný.Vypadá to hodně malý a ta cena 7400 je fakt síla. Škoda že jsem ho tam nechal mohl jsem ho vyfotit a dát na fórum.
Focus Combi 1,8TDDi 66kW r.v. 1999
- pelen
chmelko
- hami
Ja som tiez nedavno menil termostat, ale problem bol v tom, ze auto strasne rychlo chladlo napr. ked som stal v zapche (10 min na volnobehu) teplota zacala rychlo klesat. Este som nemal moznost vyskusat ci to po vymene este robi. Uvidime cez vikend idem na SVK tak to preverim.
Upravene 07.01.2008: po vymene termostatu uz teplota neklesa
Naposledy upravil(a) hami dne 07.01.2008 10:47, celkem upraveno 1 x.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- catman
Dnes jsem přišel ke svýmu autu a baterka na nule. Dodnesl jsem druhou a zjistil, že mi běží ventilátory za chladičem (i se studeným motorem). Dojel jsem do práce a rozpojil kabelovou spojku, co jde od ventilátorů a nějaké černé kostky uprostřed nahoře na chladiči, abych vůbec z práce odjel.
Do spojky vedde 6 drátů 2+2 k ventilátorům a 2 k té kostce. Co to je? Je to termočidlo nebo spínač ventilátorů? Když to nechám rozpojeno, než se dostanu do servisu, bude to mít na něco vliv? Nevím, kde najít ty krásné obrázky součástí, abych to pěkně ukázal ani nemám elektroschéma, abych omrknul co toje a co to funkčně dělá. Díky za pomoc.
__________________________________________
Mondeo 2.0 TDCi 2007 black hatchback
FoFo Hubert: 1.8benz 16v 1999 silver combi
chmelko
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
