Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.12.2007 12:48
tak dialky 5,7 a mesto 8,5...už len tento rozdiel je hooodne divny 8O
valo
Příspěvek od valo » 07.12.2007 15:21
Prešiel som celé vlákno o kolisajúcich voľnobežných otáčkach ale nič som nenašiel o dieseloch . Mám FOFO 1,8 TDdi 2002 atiež mám ten problém že mi niekedy kolíšu voľnobežné otáčky tak medzi 800 až 1100 keď stlačím spojkový pedal tak to prestane . Môže mi niekto poradiť kde môže byť chyba.
Ali0299
Re: Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
Příspěvek od Ali0299 » 07.12.2007 18:33
Martin41 píše:A nebude to třeba metodikou podle které tu spotřebu
počítáš :?:
počítám to tak že mám plnou nádrž - cvakne tankovací pistole- ujedu např. 200 km natankuju zase do cvaknutí pistole. myslím že takhle to je nejjednodušší způsob jak to spočítat. Jinak tankuju u shellu a mám svíčky NGK platinum. Samozřejmě nesmíš šlapat při akceleraci až na podlahu :lol: a musíš správně řadit. prostě normální jízda.
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 07.12.2007 18:38
chmelko píše:tak dialky 5,7 a mesto 8,5...už len tento rozdiel je hooodne divny 8O
Samozřejmě záleží kde jedeš a jakej je provoz. Když pojedeš po praze ve špičce tak budeš mít spotřebu i 10l
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
pelen
Příspěvek od pelen » 09.12.2007 21:30
Chyby motoru Endura:
(31.85 KiB) Staženo 236 x
Naposledy upravil(a) pelen dne 09.12.2007 22:59, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.12.2007 21:45
Pelen:už som si viac krat všimol, že popisuješ motor "enduro" vždy som mal za to, že je to "endura" :wink:
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 09.12.2007 21:50
Zrovna na to koukám, motor enduro musí být ropák když má EGR nebo ne ?
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.12.2007 21:58
takže enduro-diesel, endura-benzin?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 09.12.2007 22:09
1.8l Endura-TDDI turbo diesel Toť přesné označení. Pelen se asi jen překlep.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.12.2007 22:13
práveže nie, preto mi to vrtalo hlavou, že mi niečo utieklo :wink:
pelen píše:Stahni si popis motoru Enduro ze stranek Tada:
pelen píše:Stahni si "enduro 1_8 service.pdf".
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 09.12.2007 22:15
Chmelko: Aha ....jsi dobrej pozorovatel. Tak správně je určitě Endura....používalo se to už u Escorta tam to bylo Endura-DE.....Focus Endura-DI
pelen
Příspěvek od pelen » 09.12.2007 23:01
Chyba je v nazvu souboru: "enduro .." motor ma nazev endura.
chylo
Příspěvek od chylo » 10.12.2007 07:37
No takze po dnesnom rane musim pridat aj ja svoju skusenost. Po nastartovani a prejdeni aso 500 m som zacul z motora taky jemny klepot. Klepot nebo ostry ale taky ako keby vam koleso o nieco drhlo. Vymackol som spojku aby som trochu utisil motor a aby som to drhnutie lepsie pocul. Lenze po vymacknuti spojky mi zacali lietat otacky od 750-1250 otacok. Tak som spojku pustil chvilu som isiel asi cca 100 m. Drhnutie odrazu prestalo a aj kolisanie otacok. Auto stalo asi tri dni. Poradi niekto ? Dik.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
powermax
Příspěvek od powermax » 11.12.2007 18:50
Nuz aj ja som si vsimol kolisanie otacok za studena pri vyradeni, alebo ked trocha tuknem do plynu pri volnobehu tak asi 3x zakolise 800-1000 ot. , potom zasa buble normalne. Som si myslel ze to tak ma byt. :D
Dnes mi nedalo a pozrel som teplotu nasavaneho vzduchu. Display ukazal 34 stupnov, aj ked palubny pocitac ukazoval 5 stupnov.
Takze nieco s cidlom teploty nasavaneho vzduchu. Da sa vycistit prip. nakalibrovat , alebo je nutna vymena?
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
powermax
Příspěvek od powermax » 12.12.2007 07:53
Dnes rano som spustil diagnosticky mod pristrojovej dosky a nastavil bod 9 teda teplota nasavaneho vzduchu. Ked auto stoji ukazuje futr 34 stupnov , ale akonahle sa zacne pohybovat zacnu sa tam menit hodnoty na podivne cisla, podla rychlosti auta! bud to ukazuje nieco ine , alebo mam zly navod.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
