tlumene luppani vlevo vzadu
LH
Pri prejizdeni nerounosti mi neco tlumene lupe vlevo vzadu(bud to je pod autem , nebo pod calounenim, je to podobny zvuk jako, kdyz je spatny silentblok, nebo jako kdyz lehce klepne vyfuk do podlahy, ale vsechny silentbloky i vyfuk mi zkontrolovali a vse se zda v poradku (sam jsem byl u toho, tak jsem na to dohlizel
. Pak jsem tedy doma rozdelal calouneni na 5tych dverich a levem podbehu(jestli tam treba neco neni volny), vyndal jsem rezervu, kryt rezervy podlozil molitanem , sundal roletu, ale nic volneho jsem nenasel. Pak jsem zavrel kamose do kufru a byl se s nim projet, mysli ze to jde zespoda. Taky jsem zistil, ze to pravidelne lupne vzdy, kdyz se stacim-couvam na dvur, tj. kdyz jde leve kolo nahoru , cca 10cm vysoka sikma nerovnost-obrubnik na lezato (ostatni kola jsou na rovne silnici). Zkontroloval jsem tedy i lozisko na vuli, ale zda se dobry, tak uz me napada jen tlumic. Je mozny , ze by to delal tlumic ? Nebo je pod podlahou jeste neco co mi stale unika a mohlo by to klepat-lupat? Staci pustit radio a neni to slyset, ale desne me zere , ze neni fofo OK..
LH
jj ulozeni stabilizatoru i tycky stabilizatoru taky vypadaji jako nove, ona vubec cela ta zadni naprava vypada jako nova, auto je stary 4 roky najeto ma 130tkm, ale presto na zadni naprave neni ani skrabnuti zadna rez, jeste jsou na ramenech nejaky cerno stribrny zamolepky Ford. Skoro mam pocit ze nekdo predemnou uz na ty naprave vsechny ty pohybova ulozeni i ty tycky stabilizatoru menil.. Auto jsem koupil pred 2mesici, presedlal jsem na ford z desne rozhrkanyho auta, tak jsem si toho hned nevsiml..
- marek78
LH
- chalomi
- Tears
Jo tak nevim jestli se to týká jen mě nebo i vás,ale mě to klepání od zadního levého kola nedalo spát, až jsem dnes kouknul pod auto a když zahybu vyfukem do stran, tak mi klepe takova spona kolem vyfuku do zaveseni toho vyfuku. To uchyceni je priblizne v urovni zadnich kol..Zitra tu sponu posunu a doufam ze bude klid..
- Tears
Zdravim vsechny...tak jsem tu sponu kousek posunul a je klid..Byl jsem to zkusit projet na silnici kde mi to zarucene klepalo o zaveseni vyfuku..A dnes jsem tam jel celkem rychle a nic ani tuknuti
Tak snad vam to taky pomuze..A pokud vam to nepomuze, tak napiste a ja to zkusim zjistit cim to muze byt..
- marek78
LH
tak to nebyl ani vyfuk , ani tlumic, ale zadni naraznik, nebo spis ta hmota co je pouzita jako vypln, byla volna a klepala do kastle tak jsem ji podsprajcoval dalsim kouskem podobny hmoty a uz to nelupe
, stejne ho na jare zkusim odmontovat a kouknout proc to je tak volny..
- marek78
- marek78
Tak som zistil ze to klepanie na lavej strane na nerovnostiach sposobuje "tuningova" koncovka vyfuku. Mam ju valcoviteho tvaru a bucha o lavu cast vyrezu na vyfuk v zadnom narazniku. Mam ju 3/4 roka, prve mesiace to neklepalo. Co to mohlo sposobit? Mohlo dojst k unave materialu poslednej gumenej vzpery co drzi koniec vyfuku? Inac koncovka ja nacentrovana na stred vyrezu aj teraz. Dik
