Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
- valo
- Ali0299
Re: Samovolné zvyšování otáček, nepadající otáčky
počítám to tak že mám plnou nádrž - cvakne tankovací pistole- ujedu např. 200 km natankuju zase do cvaknutí pistole. myslím že takhle to je nejjednodušší způsob jak to spočítat. Jinak tankuju u shellu a mám svíčky NGK platinum. Samozřejmě nesmíš šlapat při akceleraci až na podlahuMartin41 píše:A nebude to třeba metodikou podle které tu spotřebu
počítáš
- Ali0299
- pelen
Chyby motoru Endura:
- Přílohy
- (31.85 KiB) Staženo 236 x
Naposledy upravil(a) pelen dne 09.12.2007 22:59, celkem upraveno 1 x.
- Martin41
Zrovna na to koukám, motor enduro musí být ropák když má EGR nebo ne ?
- Jozkablack
1.8l Endura-TDDI turbo diesel Toť přesné označení. Pelen se asi jen překlep.
- Jozkablack
Chmelko: Aha ....jsi dobrej pozorovatel. Tak správně je určitě Endura....používalo se to už u Escorta tam to bylo Endura-DE.....Focus Endura-DI
- pelen
chylo
No takze po dnesnom rane musim pridat aj ja svoju skusenost. Po nastartovani a prejdeni aso 500 m som zacul z motora taky jemny klepot. Klepot nebo ostry ale taky ako keby vam koleso o nieco drhlo. Vymackol som spojku aby som trochu utisil motor a aby som to drhnutie lepsie pocul. Lenze po vymacknuti spojky mi zacali lietat otacky od 750-1250 otacok. Tak som spojku pustil chvilu som isiel asi cca 100 m. Drhnutie odrazu prestalo a aj kolisanie otacok. Auto stalo asi tri dni. Poradi niekto ? Dik.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
powermax
Nuz aj ja som si vsimol kolisanie otacok za studena pri vyradeni, alebo ked trocha tuknem do plynu pri volnobehu tak asi 3x zakolise 800-1000 ot. , potom zasa buble normalne. Som si myslel ze to tak ma byt.
Dnes mi nedalo a pozrel som teplotu nasavaneho vzduchu. Display ukazal 34 stupnov, aj ked palubny pocitac ukazoval 5 stupnov.
Takze nieco s cidlom teploty nasavaneho vzduchu. Da sa vycistit prip. nakalibrovat , alebo je nutna vymena?
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
powermax
Dnes rano som spustil diagnosticky mod pristrojovej dosky a nastavil bod 9 teda teplota nasavaneho vzduchu. Ked auto stoji ukazuje futr 34 stupnov , ale akonahle sa zacne pohybovat zacnu sa tam menit hodnoty na podivne cisla, podla rychlosti auta! bud to ukazuje nieco ine , alebo mam zly navod.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
Uživatelé prohlížející si toto fórum: melo7412 a 0 hostů
