Netěsnost posilovače nad pedály
Nápravy, řízení ...
Snah
Příspěvek od Snah » 08.11.2007 22:03
Zjistil jsem, že mi něco kape vzadu z pedálu spojky. Myslel jsem, že je to brzdovka z toho pístu, ale po cca týdnu jsem si všiml, že mi ubyla kapalina z nádobky posilovače řízení, zatímco brzdovky je pořád stejně. Je možné, že by kapalo něco z posilovače na pedál a z něj na podlahu? Myslel jsem, že posilovač je v motorovém prostoru, níž než pedály nebo je to nějaká hadička?
Jinak posilovač funguje normálně, žádné klepání ani vrzání.
Focus Combi 1.6, 2002
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 09.11.2007 19:00
už to tu bylo je to spojkový váleček musíš ho vyměnit za nový,nic stím neuděláš.Poznáš to že ti utíká brzdová kapalina a jde špatně spojka.Cena 2500-3500
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2007 19:02
to ma napadlo ako prve tiež, ale on píše ,že mu to tečie z posilovača riadenia, nie brzdovka...
Snah:fakt tu kapalinu nepoznáš?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.11.2007 21:04
neviem ako by sa tam dostalo nieco z posilovaca riadenia, to by ti muselo striekat z hadiciek a aj tak sa to tam nema ako dostat. jedine miesto kadial sa to moze dostat dnu, je cez biela plast co je dole okolo tyce riadenia.
Snah
Příspěvek od Snah » 12.11.2007 08:21
No jsem z toho taky jelen. Ale je to na 90% kapalina z posilovače řízení, protože hladinu už mám na min. Jsem laik, ale na omak mi to přijde jako olej. Brzdovka vůbec neubývá, spojkový pedál funguje bez problémů. Zítra to vezu do servisu, tak dám pak vědět co a kde to teklo. Snad to nebude nic vážného...
Příspěvek od foki » 13.11.2007 03:02
servo je cervene . a nemelo by se do interieru dostat jak pise jamaka
Snah
Příspěvek od Snah » 14.11.2007 08:11
Tak jste měli pravdu, netěsní váleček u spojkového pedálu. Úbytek brzdové kapaliny je zřejmě tak malý, že se to na hladině v nádržce neprojevilo. Záhadou zůstává, proč zrovna v tu dobu klesla hladina v nádržce posilovače řízení, protože tam žádnou netěsnost neobjevili. Že by nynější nízké teploty nebo přimáčklá hadička, která povolila? No budu to sledovat.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 04.12.2007 16:38
No mě dneska volal mechanik že mokro pod pedály není od chladící kapaliny jak jsem si myslel, ale od nějaký brzdový pumpy. Mě jen mate že to teče po spojce, no snad ví co dělá, nerad bych aby vyměnil brzdovou pumpu a ono to bylo to samé jako u Snaha.....váleček spojkového pedálu.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 04.12.2007 18:30
tak to si pis ze je to to iste :)
ronin
Příspěvek od ronin » 04.12.2007 19:04
Spojkový válec jsem už taky měnil,vydržel přesně 100 000km.Cena i s montáží 3 960,-
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Hugo72
Příspěvek od Hugo72 » 04.12.2007 22:01
jamaka píše:tak to si pis ze je to to iste :)
Tak Jóhny si borec. Je vidieť, že sa vyznáš a nemôžem napísať, že si sa trafil, pretože si presne vedel čo je problém. :wink: 8)
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 04.12.2007 22:08
no neviem ci som sa trafil, lebo niekde inde pysal ze je to brzdovy valec. tak som sam nakoniec zvedavy aky valec to je :), keby to bol brzdovy by mu to muselo aj zle brzdit a o tom nejako nepisal.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 04.12.2007 22:20
Bohužel jsem se teď večer už mechanikovy nedovolal, tak chytřejší budu zejtra. Je to prostě nějaká pumpa co má co dočinění s brzdovou kapalinou, tak jestli se dá říct že spojkový válec je pumpa tak OK. Já se ptal za kolik by měl Foki brzdovej válec, protože jsem si dal automaticky dohromady že brzdová kapalina = brzdy, ale on vlastně neřikal že by to byl brzdovej válec. Jen řikal že jsem slepej jak patrona, měl jsem prej prázdnou nádržku na brzdovku, ale naštěstí to ještě nemělo vliv na brzdy. Auto brzdilo dobře.
Rači to nebudu už řešit, on je profík a já akorát melu nesmysli, vždyť nejdřív jsem ho vyblbnul že to teče z topení, ochutnal jsem to a přišlo mi to tak. Ale chlazení prošel i topení a to je ok. A ta nějaká pumpa je poblitá od brzdovky. Dám vědět, ale osobně si myslim že Jamaka má pravdu.
Příspěvek od foki » 05.12.2007 07:52
Jozkablack píše:No mě dneska volal mechanik že mokro pod pedály není od chladící kapaliny jak jsem si myslel, ale od nějaký brzdový pumpy. Mě jen mate že to teče po spojce, no snad ví co dělá, nerad bych aby vyměnil brzdovou pumpu a ono to bylo to samé jako u Snaha.....váleček spojkového pedálu.
vetsinou tece spojka
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 08.12.2007 18:42
Foki a Jamaka. Pánové samozřejmě jste měli pravdu, tek válec spojky. Původně se tam měl dát origo od Motocraftu (cca 4000,-), ale přímo u Forda v Příbrami mýmu mechanikovi objednali od firmy Luk díl za 2650,- Takže spraveno, vyměněna celá náplň brzdovky a cena celkem 3300,-, takže spokojenost.
Zpět na „Podvozek“
