Elektrické otevírání oken
Focusini
Příspěvek od Focusini » 11.01.2006 22:00
Mám elek.otevírání předních oken - když chci dát okno až dolu, musím celou dobu držet spínač, někdy mi to docela vadí. U oktávky to šlo tak, že jsem krátce zmáčknul, okno jelo dolu a já jsem ho jen zastavil kdy jsem potřeboval.
Opravdu to tak u Fokuse nejde nebo se mi něco porouchalo ?
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
AdsBot [Google]
el okna
Příspěvek od AdsBot [Google] » 12.01.2006 06:13
Na strane sofera mas teda asi 2 ovladce na okna.Lavy je pre tvoje okno,pravy pre spolujazdca.Ovladac na soferove okno by mal byt dvojpolohovyúje to na nom dokonca aj znazornene/,to znamena,ze ak ho zatlacis a drzis okno ide hore,alebo dolu.Ak uvolnis vypinac,proces prerusis.Ak chces vsak okno spustit,alebo vytiahnut na 1 krat/one touch/....zatlacis raz a este raz/tlacitko sa dostane do takej zvlastnej polohy a okno zide dole.Funguje to ale iba na soferovej strane.
Příspěvek od foki » 12.01.2006 07:51
jj , jen ridic a jen dolu , ta funkce na vsechny okna nahoru dolu pouze u komfortni jednotky kdyz jdou ovladat okna i dalkovým .
Honza
Příspěvek od Honza » 12.01.2006 13:40
Mně to funguje jak u spolujezdce,tak u řidiče a myslím,že i zadní okna,já mám ty tlačítka dvoupolohové všechny čtyři,teda ty zadní nevím úplně jistě,ale mám pocit,že jo.....
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Příspěvek od foki » 12.01.2006 20:01
to honza : protoze mas komfortku , to je neco jineho . to ti jdou otvirat a zavirat i dalkovým ,
Honza
Příspěvek od Honza » 12.01.2006 21:54
To jo,jako že když nechám otevřený okna a zamknu,tak se zavřou,nebo jak to funguje???Tohle jsem teda nevěděl.Mám v klíčku integrovaný tři tlačítka,ale to ty znáš,tak jak to funguje?
AdsBot [Google]
el.okna
Příspěvek od AdsBot [Google] » 13.01.2006 07:37
No myslim,ze sa to vola globalne zamykanie a aktivuje sa to podrzanim tlacidla zamykania na dialkovom ovladaci,alebo manualne klucom/otocenim v zamku a pridrzanim/ na soferovych dverach.....pozatvara naraz vsetky 4 okna a aj stresne okno ,ak ho mas/aj s funkciou proti privretiu/....super vec,bral by som aj ja....
Příspěvek od foki » 13.01.2006 08:13
musis je mit naprogramovany (pri odpojeni baterky se to vymaze) kdyz ti na jedno klepnutí jedou dolu a na jedno klepnuti nahoru tak je mas naprogramovany .
kdyz si nechas nejake okno otevrene , tak jednim macknutim zamknes auto a sekundu macknes podruhe a podrzis dokud se okna nerozjedou . to same na otevreni , otevres a podruhy macknes a podrzis a okna ti sjedou dolu.
Honza
Příspěvek od Honza » 15.01.2006 15:24
Co obnáší naprogramování?Baterka určítě byla dole a stejně ji teď budu měnit.
driver
Příspěvek od driver » 15.01.2006 23:10
For Honza:naprogramování stahování oken po odpojení baterie-spínačem zvřeš uplně okno,potom ho podržíš stisknutý tak 1s,potom ho uvolníš a znovu zmáčkneš na 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
Ford focus r.v.99 2.0i 16V Trend
Příspěvek od foki » 16.01.2006 07:56
ja to delam jak pise driver nahoru i dolu .
Honza
Příspěvek od Honza » 01.02.2006 12:05
teď mi začlo blbnout stahování pravého zadního okna,nejde najednou,ale asi na čtyřikrát,ikdyž držím ovladač,tak se to přerušuje,i nahoru.Je problém v ovládání,nebo spíš ve dveřích?
chudas
Příspěvek od chudas » 18.04.2006 21:42
no ja mam na vsetky styry okna aj so siberom na one touch, ale pochybujem ze sa mi same zatvaraju ked zamknem auto, musim to zajtra skusit
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Frost
Příspěvek od Frost » 19.04.2006 07:49
2Honza: Mám uplně stejný problém co ty.... pravé zadní okno mi jde zatáhnout a stáhnout ale na několik namáčknutí. Je to už od chvíle co mám auto koupil. Nevim čím to je..zda se nerozbil motorek. Sehnal jsem nový za 1000Kč tak ho asi koupim...docela mi to vadí že to nejde stáhnout najednou.
Co se týče vytáhnutí všech okének po zamknutí tak jsem to viděl u známého na vrakáči, když mi chtěl prodat dalšího focuse :-) Je to dobrá věcička (má to i zk.rvená fábka), ale mám ten dojem že to je až na autech s faceliftem. Dneska to doma testnu, ale nevěřim tomu.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Příspěvek od foki » 19.04.2006 08:34
stahovat jde i pred faceliftem
Zpět na „Interier“
