Termostat
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2007 16:19
Vodní pumpa Graf cena s DPH 1765,- A vodní čerpadlo SKF cena s DPH 2945,-. Pokud jde o pumpu tak ta je asi na rozvodech jestli se nepletu, takže bude záležet na stavu rozvodu. O cenách rozvodů toho tady je dost, ale cca 4000,- a musíš počítat s nějakou tou prací.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 24.11.2007 19:30
ordalibor píše:na dieselu v knížce píšou že je to na rozvodovém řemenu.
hmmm zaujimave, ze som to tam nikdy nezbadal, asi to je tak poriadne zasite ze to ani nevidno.
ordalibor
Příspěvek od ordalibor » 24.11.2007 19:48
Právě se ptám protože kdyby to bylo na klínovem řemenu tak bych si to možná byl schopný sám vyměnit a jaký je rozdíl mezi čerpadlem a pumpou díky.
Focus Combi 1,8TDDi 66kW r.v. 1999
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2007 20:26
No tak tuto otázku jsem si položil taky, kromě tý ceny rozdíl nevim :roll: Ceny a názvy jsem opsal z ceníku Auto Kelly.
powermax
Příspěvek od powermax » 24.11.2007 21:18
toz pumpa by mala byt na klinaku a rozdiel pumpa-cerpadlo ziadny.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
ordalibor
Příspěvek od ordalibor » 25.11.2007 09:37
Nemá někdo popis toho kde se u dieselu nachází to vodní čerpadlo,nebo i odkaz na nějaké stránky kde to popisují.
pelen
Příspěvek od pelen » 25.11.2007 16:54
Stahni si popis motoru Enduro ze stranek Tada:
(33.71 KiB) Staženo 448 x
ordalibor
Příspěvek od ordalibor » 25.11.2007 19:37
Díky moc hned jsem na to kouknul na autě a asi to dám do servisu je tam dost blbý přístup uvidím kolik to bude stát i s práci a pak dám vědět.
vozgrunt
únik chl. kapaliny
Příspěvek od vozgrunt » 26.11.2007 09:19
Objevil jsem malou kapku na spojení černých plastů u termostatu. Jde o miniúnik, ale rád bych to utěsnil. Měl to někdo rozdělaný ? Co je tam za těsnění nebo jak nato ??
Díky.
focus I, TDCi, 10/03, sedan
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 26.11.2007 13:10
Tak tady to teče. Patří tam těsnění nebo to mám zapaplayt silikonem ??? :)
pelen
Příspěvek od pelen » 26.11.2007 17:44
Novy termostat je dodavan s tesnenim - O-krouzkem. Mozna, ze ho mas uz omackane.
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 29.11.2007 08:04
Díky za rady, ale poradil jsem si sám. Těsnění se dá kúpit samostatně a dává se přímo na termostat.
ordalibor
Příspěvek od ordalibor » 09.12.2007 20:25
Dobrý den pánové pár dní jsem se neozval měl jsem auto v opravě ohledně toho že mi necirkuloval ani malý ani velký okruh chlazení. Vyměnili mi termostat(nebyl už nic moc), vodní čerpadlo(bylo přidřené), ale hlavně byl neprůchodný chladič oleje(cena 7390Kč). Celková cena 12430Kč. Auto topí super a okruhy krásně cirkulují, takže super. Zdraví Ordalibor.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.12.2007 20:41
chladič oleja? 8O
myslíš ako posilovač ,alebo máš nebodaj automaticku prevodovku?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 10.12.2007 08:36
td maju vzadu,kde je olejovy filter aj chladic oleja a ten sa naozaj rad zaserie, prip zacne kvapkat.
a chmelko - uz sa o tom tusim pisalo, tak hladaj :) :) :)
