spotřeba oleje
- Sokolda
- Beri
- Hallogen
- canndale
waw, mozno ma Foki nejaky specialny, ktory pre taketo ucely zvacsuje svoj objem
Inak co sa merania oleja tyka, tak pokial voz nieje na dokonale vodorovnej podlahe, robi dost velke vykyvy na ryske. Napriklad pred domom mame take "skorovodorovne" parkovisko (velmi maly, az nebadatelny sklon). Jedno meranie je na ryske skoro pod hranicou min a ked otocim auto (predok tam kde bol zadok
) tak mam olej shruba v strede.
Takze pozor na meranie oleja
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- zewl
Hallogen: mrkni sem http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... ibyva+olej
- Šimi
- Scorpio
Teče olej
Zdravím. To já sem s Fokusíkem najezdil cca 7000km bez ztráty oleje. Ale před týdnem jsem to kontroloval (mám 10000km) a bylo to na úplném minimu. Dolil sem litr a je to v půlce. Nechal sem proto stát auto přes den na čerstvém sněhu a hleďme: u pravého předního kola (tuším že v těch místech je filtr) cca 3-4 kapky oleje. Neska jedu do servisu, tak sem zvědav....
Ford focus TDCi 74kW 2003
Gold
Olej musíš měřit vždy po delší době motoru v klidu, nejlépe třeba ráno před jízdou.Simi píše:Já mám trochen jinej problém. Když vytáhnu risku a utřu jí dá zpět a zase vytáhnu tak na ní nic nemám ale když jí tam nějakou dobu nechám (auto jsem mněl celou dobu v garáži a nestartoval jsem) tak mi to ukáže hladinu
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
- canndale
simi: to je dost zvlastne.. ja ked odmeriam motor po vypnuti cca minutu, tak hladina tam je aj ked utriem rysku, po ochladeni, cca 2-3hod sa hladina zvisi iba o niekolko mm.. (to aj v zime von, aj v garazi)
Nemas tam nejaky velmi husty olej, alebo dlho nemeneny?
Inak: co znamena ze sa "ukaze hladina"? ze je medzi ryskami, alebo je koniec tycinky trosku vlhky
Small CX3
Small CX3
- Šimi
- canndale
- Šimi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
