Potom napis,popripade nafot,ako to vypada,lebo nad nim rozmyslam aj jaFMan píše:Tak som nahodou objavil v katalogu Elit kryt pod motor pre FoFo II. Objednal som si ho a uz ho mam doma. Cena 1503,-Sk co nie je az tak zle. Cez vikend ho budem montovat.
Nepaci sa mi ako je motorovy priestor zo spodu otvoreny. Jazdim casto aj po zablatenych cestach a na tom motere to vidno. Uz sa tesim na to ked to bude zakrytovane!
Kryt pod motor FF2
zirafak
- Broňa
- FMan
Tak dnes som ho tam strcil
Kryt od Elitu, sruby a hmozdinky priamo od fordu. Montaz je velmi jednoducha. Staci zhodit povodny mini-kryt remenice, hmozdinky dat na miesto a novy kryt prisrubovat.
Kryt drzi na 5 srubach z prednej strany, z toho 3 sa daju pouzit povodne, vzadu su 2 sruby.
Urobil som aj par zaberov, bohuzial nemal som pri sebe nic lepsie ako mobil.
- Přílohy
- Spodny kryt v originalnom Ford katalogu.
- Katalog.jpg (49.93 KiB) Zobrazeno 5916 x
- Kryt z Elitu sa originalu celkom podoba.
- DSC00003.JPG (38.6 KiB) Zobrazeno 5913 x
- Sruby a hmozdinky, original ford.
- DSC00004.JPG (29.83 KiB) Zobrazeno 7458 x
- FMan
- pelen
- FMan
Kryt ma jeden otvor, ktory by aj mohol sluzit na pristup k vypustaciemu srubu ale nemam to overene. Tak ci tak, je demontaz-montaz otazka par minut, takze som to velmi neriesil.
Ked si raz budem menit olej sam, tak ten kryt dam urcite dole. Hlavne preto aby som mohol skontrolovat stav motora a inych casti. Raz za rok sa to urcite oplati.
- Damon
- Jari
- pelen
- ronin
- fousac
ronin píše:Já ho tam mám,je to super věc,ale při výměně oleje musí dolů,protože ten filtr už do blbějšího místa dát nemohli.Nemáte někdo nějaký fígl jak povolit olejový filtr.Dělám to sikovkami a hrůza tůze málo místa.
prodávaj se různý stahováky přímo na olejové filtry...
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
