vykon motoru
- finalgon
vykon motoru
Ahoj všem,je možné že při změně pneu ze 185/65/14 na 195/60/15 sníží akcelerace a zvýší spotřeba? Mám 1,8tddi combi 02,Diky za radu Fin
- Honza
- finalgon
vykon motoru
Honza píše:Při tomhle rozměru ne,kdybys dal 205/50 -R16,nebo 215/45-R17,tak by se možná něco takového říct dalo,každopádně to s tou spotřebou nebubde tak dramatické,spíš bych řekl,tak olem 0,5l
Diky za odpověď ta spotřeba souhlasí,ale od doby vyměny pneu to není tolik živé,nevím,co by to mohlo být jiného,Fin
- Ahmed
- finalgon
vykon motoru
Honza píše:Já mám zimní R14,ten rozměr co ty a letní R15 195/50.Jestli to nemáš živé zrovna kvůli pneu nevím...
Dej tam kit sání a uvidíš,jak ožije
To mi trochu osvětli,co na to pak spotřeba?
- finalgon
to: Ahmed
Ahmed píše:Spotreba bude o kousek vyssi a naopak by to melo jet lip, protoze to lepe sedi a urcite to pri prudkem zrychleni mene prokluzuje. Ale zase s tim nebudes gumovat tak dlouho, jako pri uzsich pneu
Sedí dobře to je pravda Díky Fin
- Honza
Re: vykon motoru
Spotřeba stejná,v uvozovkách,s kitem se mu dostane více studeného vzduchu,což zvedne výkon,spotřeba je relativní,protože jde líp do otáček,líp táhne a tím pádem ztěžkne noha,protože si to chceš užít.Nárůst spotřeby jsem ale nezaregistroval.finalgon píše:Honza píše:Já mám zimní R14,ten rozměr co ty a letní R15 195/50.Jestli to nemáš živé zrovna kvůli pneu nevím...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- finalgon
Re: to:Honza
No tak potom jdu pátrat Díky FinHonza píše:Spotřeba stejná,v uvozovkách,s kitem se mu dostane více studeného vzduchu,což zvedne výkon,spotřeba je relativní,protože jde líp do otáček,líp táhne a tím pádem ztěžkne noha,protože si to chceš užít.Nárůst spotřeby jsem ale nezaregistroval.finalgon píše:Honza píše:Já mám zimní R14,ten rozměr co ty a letní R15 195/50.Jestli to nemáš živé zrovna kvůli pneu nevím...
- Honza
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
