Jake tlumice?
Nápravy, řízení ...
dusinm
Jake tlumice?
Příspěvek od dusinm » 21.11.2007 12:18
Ahoj
Chtel jsem se zeptat. potrebuju nove tlumice ale nevim jestli koupit originaly nebo jestli znate nejaky lepsi a levnejsi?
Diky moc za rady
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.11.2007 12:20
osobne beriem iba sachs, ale to z toho dovodu, že ich mam za nakupku :wink:
inač značkami kayaba, monroe a pod myslím nič nezkazíš:-)
misoo
Příspěvek od misoo » 21.11.2007 13:42
aj mna by celkom zaujimalo ako je to s tlmicmi. teraz mam eibach pro kit struny a tlmice seriove. predpokladam ze o nejaky cas bude treba seriove tlmice vymenit a budem sa rozhodovat medzi origosmi a pro kit tlmicmi. mometalna charakteristika pruzenia mi vyhovuje, ale ak by to este trochu spevnelo, nebol by som proti.
pytal som sa koisa, co sa stane ak vymenim seriove tlmice za pro kit. povedal ze by to podstatne stvrdlo. na druhej strane si myslim ak by boli struny aj tlmice z jednej serie (eibach pro kit), tak by to nebolo urcite odveci.
nema nahodou niekto skusenosti ? dik :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.11.2007 13:59
tak každý tlmič má číslo ,ktoré ho charakterizuje, a podla toho objednávaš pre svoje auto od kohokolvek, nazáleži od značky..
tiež som uvažoval o komplet pro kite, ale tato tvrdost mi teraz uplne vyhovuje (ale priznavam, že netuším čo tam mam teraz) :?
misoo
Příspěvek od misoo » 21.11.2007 17:21
tu charakteristiku podla cisla myslis typ pre dane auto, alebo tvrdost ?
omik
Příspěvek od omik » 21.11.2007 18:08
misoo píše:tu charakteristiku podla cisla myslis typ pre dane auto, alebo tvrdost ?
skor myslim, ze to bude charakteristika tvrdosti toho tlmicu. Presne nad tym som inak pred nedavnom rozmyslal aj ja, ci zobrat najblizsie tlmice z pro kitu, alebo seriove :). Ale ak by to stvrdlo vyrazne, tak do toho asi nepojdem, teraz je to optimalne..
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
marek78
Příspěvek od marek78 » 21.11.2007 18:47
Orientacne kolko tisic km vydrzia origo tlmice s porovnanim s neorigo? Je rozdiel predne a zadne?
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.11.2007 18:48
ak tam das znizene pruziny a tvrde tlmice, tak si priprav navstevy u zubara. Je to dost tvrde. K tym tlmicom, normalne by som siel do originalov Ford, vydrzia asi najdlhsie. Ja som musel do svojho riesit tiez druhe tlmice a siel som jednoznacne do Bilstein B4, pretoze chcem casom mozno nahodit pruziny Eibach a tato kombinacia je uz dost odskusana a kazdy si ju chvali. Rozmyslal som aj nad B6 ale viem ze je to tvrde a jeden vychadzal na 5900,- tak to ma tiez odradilo.
A ak uz podvozok kit tak fakt len lepsie znacky Weitec, Eibach, H&R.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.11.2007 18:58
otazka je teda:
1/original podla značky?
2/alebo podla tuhosti?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.11.2007 19:12
Ako sa to vezme - napr repliky KB, Bilstein a pod su robene jeden typ pre vsetky. Teda 1,4 1,6 1,8 2,0 1,8TD.
Tuhost by mala byt ina pri original Ford seria a Trend, resp ST, RS. Pri replikach je to potom o tom ci je sportovy alebo pre seriu.
marek78 - to je rozne. Ak nieco vozis v kombiku, alebo stale tahas vozik urcite to odnesu prve zadne. Vecsinou je to tak rovnako, niebyvaju nejake extra velke rozdiely medzi prednym a zadnym. pri dieslaku mozno skorej predne.
beris
Příspěvek od beris » 22.11.2007 08:22
Možná se budu ptát hloupě, ale po jaké době resp. Km resp. jak se pozná, že by se měly tlumiče vyměnit? Nejsem žádný mechanik, tak se jenom ptám, protože podle mého názoru nepociťuji při jízdě nic zvláštního.
Ford Focus kombi ´99, 1,8 16 V Zetec, tmavě modrá metalíza
Galery
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.11.2007 08:28
tak najjednoduchšie si je zajit na test,a nechat to zmerat..
subjektivne ak ti auto začne skakat ako kráva, maju po smrti :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 22.11.2007 09:29
ja mel starou Corsu, ktera mela jeste puvodni tlumice (250.000 km). Kdyz jsem jel po dalnici cca. 120 km/h, tak jsi byl jak na tom detskym kolotoci, jak jezdi ty konicci nahoru a dolu. Fakt jsem si obcas pripadal, ze kdybych nemel pas, tak prorazim hlavou strechu. Takze spatny tlumice rozhodne poznas, jak pise chmelko.
chylo
Příspěvek od chylo » 23.11.2007 07:31
Poznas to aj v zakrutach. Ak mas trosku cit v zadku :) tak pocitis jemne uskocenie auta v zakrute ak tam bude nejaka mensia nerovnost. Pri dobrych tlmicoch sa ti to nestane a auto bude sediet ako prikovane. Mozes poprosit aj nejakeho kamosa nech ide s autom za tebou a nech to skontroluje vizualne. Ak ich mas po smrti tak to bude vidiet na skakajucich kolesach ktore sa to rozvibruju po prejdeni nerovnosti. Mozno si to uz aj na nejakom aute videl ked si isiel za nim.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
beris
Příspěvek od beris » 26.11.2007 07:30
Dík za info, všimnul jsem si že u nás na stk dělají zkoušku tlumiču za 50,-
Tak tam když tak zajedu.
Galery
Zpět na „Podvozek“
