nefunkcni ostrikovac celniho skla
- laser
kdyby byly rozpojené hadičky tak by někde tekla voda po spuštění motorku ostřikovače a ta se nikde neobjevuje...
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
- nego
- laser
Už jsem na to přišel, rozdělal jsem podběh vyndal hadičku od motorku a tlakovým vzduchem jsem ji chtěl profouknout, ale nic tak jsem na to šel odzadu, ale pravděpodobně je někkde ve vedení zpětná klapka, která zabraňuje stečení kapaliny zpět do nádržky. Po oddělání tapecírunku ve stropě v kufru jsem zjisti, že gumová hadička je zlomená v ohybu po narovnání je to vpoho.....
- Trooper
Chlapi, taky mám problémy s předním ostřikovačem - vypadá to na kontakt v páčce. Zadní ostřik funguje bez problémů, ale přední postupně odešel - když jsem mačkal, tak ostřikoval jen někdy a teď vůbec - motorek nebzučí. Máte s tímhle někdo zkušenost ?
Mám shánět celou páčku, nebo jen nový spínač, příp. kde je ? (pod volantem nebo v páčce ?).
Předem díky... (teď je doba, kdy se otřikovač celkem hodí ..
- pelen
- canndale
Skus pripaden rozobrat packu a skontrolovat nejakym merakom, ci sa aktivuje spinac alebo je packa nanic.. osobne by som si ju netrufal rozoberat
Neviem ake mas auto a vybavu, ale ak by si mal zaujem, jedna packa na kombik/HB sa mi vala v skrini, ale je bez regulovania cyklovaca:)
A este jedna otazka na tomto vlakne:
Videl som uz parkrat ze sa zamenili trysky na prednej kapote za nieco ako rozprasovac, teda ze to nestrieka prud ostrekovacej kvapaliny na dva body, ale rovnomerne to rozpras na predne sklo. Mame to na sluzobnych vozoch a neviem si to vynachvalit..
Nemate niekto skusenost s vymenou trysiek za taketo nieco?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- martyG
ja to mám vymenené podľa lubecovho vzoru (diky za inšpiráciu), strieka to v pohode, myslím, že aj spotreba vody je menšia. Trysky sú octavia/fabia, ale treba ich trochen pribrúsiť, aby sa vošli. Treba sa s tým pohrať, inak som maximálne spokojný
P.S. Môžeš ich dať potom na silikón, alebo zvnútra zataviť tavnou pištoľou, aby sa nevyťahovali, keď to s tým brúsením preženieš tak, ako ja....
- martyG
s tlakom nie je problém, ani s hadičkami, len musíš obrúsiť aj tú časť, kde sa nastrkáva hadička, jednoducho sa s tým musíš pohrať. Potom to funguje super, vodu mi rozhadzuje po celom skle, takže je celé mokré, dokonca to hádže až na boky, ale tam nemám stierač
. Nedá sa to však nastaviť, upozorňujem, nastavenie je pevné. Kedže motorček na focuse nemá brutálny tlak, tak to nestrieka v gejzíroch, ako na niektorých autách
. Ja som s tým spokojný, stierače nebehajú po suchom skle a ani sa po zotretí zhora okna nevracia toľko vody, ako keď som mal pôvodné trysky. Doporučujem
- Kóťa
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
