Termostat
- ordalibor
Termostat
Potřeboval bych poradit teď když začali mrazy tak mi auto netopí i po zahřátí motoru mi jde z topení jen vlažný vzduch. Když jsem sáhnul na hadice co jdou k vyrovnavácí nádržce tak jsou studený i když už je ručička teploty v polovině.
- Dany
- ordalibor
- Dany
- ordalibor
- mansart
Hele řeknu ti to tak jak to podali mě: Když je ručička v dobré poloze a auto topí, ale na tu provozní teplotu se dostane až za dlouhou dobu tak je to termostat. Když se děje to stejné, ale auto netopí tak je to čidlo.
Ale nejlepší bude když si zajedeš na diagnostiku, tam ti zjistí jestli je to čidlo. Když to napíše všechno ok tak je jasné, že to je termostat.
Tohle je asi nejjednoduší cesta jak to zjistit.
- ordalibor
- pelen
- ordalibor
- ordalibor
Pánové tak mi to nakonec asi vypadá na vodní čerpadlo protože mi necirkuluje ani malý ani velký okruh motor už je pěkně horký a všechny hadice kolem vlažný a ventilátor chlazení běží na plno při nastartovaném motoru. Nevíte kolik by mohla stát taková oprava na dieselu v knížce píšou že je to na rozvodovém řemenu.
Focus Combi 1,8TDDi 66kW r.v. 1999
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
