Automaticka klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 16:48
-Ladis- píše: :arrow: A/C - je zbytečné. protože
ked zapnes A/C a das si nejaku teplotu je to to iste ako keby si si nezapol A/C
Podle tohoto tedy stačí zapnout zařízení pomocí OFF, vypnout autoklimu pomocí AUTO a mám "nějaký" oběh. Jestli chladí nebo hřeje - nevím. K čemu je pak to A/C? - k ničemu....
Kde udělali soudruzi od Fordu chybu?
ale jasne, že nieje k ničomu....je 100 dovodou, prečo chceš mat pri dajme tomu teplote 10 stupnov vonku zapnutu klimu (auto funkcia ju vypne pretože je v kabine tato hodnota dosiahnuta.
ak das A/C on, system bude bežat, takže bude filtrovat, vysušovat vzduch non stop)pri auto funkcii ak dosiahneš predvolenu teplotu system sa automaticky vypne
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 18.11.2007 16:51
hoši, vy se mě, zdá se, nezdáte!
platí toto, nebo ne:?
A/C zapne/vypne klimu: přístroj začne foukat vzduch přes klimu a topení (sušší, ale ne suchý). Vzduch bude mít namíchanou teplotu přesně takovou, jaká je nastavena na displeji a tím pádem v létě chladí a v zimě hřeje.
Jestli ne, tak padnu pod stůl :cry: :? :? :cry:
Ford Focus II 1.6 74 kW Collection 5HB 2007 modrá aquarius + Sony CD/mp3, dualklima, vyhř. přední sklo, EBA
galerie: zde
jamaka
Příspěvek od jamaka » 18.11.2007 16:52
chmelko píše:toto je prave ta chyba...vzduch ak by ste ho zmerali bude stale sušší pri (zapnutej klime) ako ked tuto teplotu zdvyhnete napriklad o 10stupnov a to z tak jednoducheho dovodu, že oteplovany vzduch neprechadza cez výparník, ale mixuje sa zo vzduchom z topenia neskor, ktoré taku schopnost vysušovat vzduch nema..
Tak isto som to myslel, len ja som este myslel ze pri akejkolvek teplote nastavenej pri f-cii A/C.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 16:53
myslím, že zewl dost pomohol vam vysvetlit používanie A/C z uživatelskeho hladiska...
ja sa snažím vam vysvetlit vobec čo sa deje v systeme ak stlačite ake tlačítko....
fakt by som neveril, kolko teorii existuje ohladom používania tohoto systemu...
tieto info su mi dost napomocne pri presadzovaní dalších konstrukčných riešení pri nových projektoch :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 18.11.2007 16:54
-Ladis-: uz na to kasli, jestli si objednal Focusa s automatickou klimou, tak se nech prekvapit :lol:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 18.11.2007 16:55
Ladis - ano je to tak, ale ta teplota sa bude v interieri napr pri nastavenej max teplote zvysovat, napr do nekonecna, kdezto pri AUTO si bude udrziavat nastavenu teplotu. Teda pri A/C ti pojde teplota z ventilacie taka ako si nastavil, ale v aute sa bude ta teplota akumulovat a zvysovat.
zewl
Příspěvek od zewl » 18.11.2007 17:03
pred chvili jsem jel nekam pryc a pri te prilezitosti jsem to vyzkousel:
- stav bez AUTO
- uvnitr bylo cca. 22 stupnu, pri nastavene teplote 22 stupnu na displeji z vetraku sel stale HORKY vzduch
- kdyz jsem jel takhle jeste chvili, v aute bylo cca. 25 stupnu, stale horky vzduch (na displeji stale 22 stupnu)
- namackal jsem na displeji 16 stupnu, zacal foukat vlazny vzduch, pri pridani na 20 stupnu se postupne ohrival
Cili jak psal jamaka, pri rezimu bez AUTO nezalezi, jakou tam mas nastavenou teplotu, je to v podstate jenom jako stupnice teploty. Klidne se v teto konfiguraci (displej na 22 stupnu) dostanes vevnitr na 35 stupnu :wink: Jak kdyz tocis koleckem na manualu.
To co jsem zkousel, vubec nijak nesouvisi se samotnou klimatizaci, zkousel jsem jenom, jak se ptal -Ladis-, jestli pri manualu bez A/C v podstate stupne na displeji znamenaji jenom nejakou stupnici, ne realne stupne.
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 18.11.2007 17:04
zewl píše:-Ladis-: uz na to kasli, jestli si objednal Focusa s automatickou klimou, tak se nech prekvapit :lol:
Objednal, nechám se překvapit. Myslel jsem, že vím do čeho jdu a teď jsem z toho jelen :?
:arrow: Už jsem vás těma otázkama utahal? A teď si představ až bude auto doma. To se tu z toho zblázníte :!: :wink: :P :lol: 8)
galerie: zde
zewl
Příspěvek od zewl » 18.11.2007 17:06
-Ladis-: az to budes mit doma, tak to bude uz pohode, protoze si vsechno vyzkousis sam a z uzivatelskeho hlediska mi das za pravdu :wink:
Pokud tedy automaticka klima funguje stejne ve FF I jako ve FF II.
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 18.11.2007 17:11
jamaka píše:... ano je to tak ... pri AUTO si bude udrziavat nastavenu teplotu ... pri A/C ti pojde teplota z ventilacie taka ako si nastavil, ale v aute sa bude ta teplota akumulovat a zvysovat.
Takže jestli je to tak, pak je to jasné:
A/C a AUTO zapíná klimu. Jen s tím rozdílem, že:
:arrow: AUTO si hlídá nastavenou teplotu a dělá vše pro to, aby ji dosáhl a následně udržel, zatímco
:arrow: A/C namíchá vzduch na požadovanou teplotu a zbytek nechá na mě. Tedy nehlídá kolik stupňů je venku, kolik je vevnitř. Prostě jen fouká např. nastavených 22 stupňů, nastavenou rychlostí, nastaveným směrem...
:?: Je to tak? Jestli jo, pak se zvednu zpoza toho stolu a prohlásím, že je mi vše jasné a odvolám, že je tam nějaké tlačítko navíc. Jestli to tak není, pak odvolám co jsem odvolal a zase padnu pod stůl :?
galerie: zde
zewl
Příspěvek od zewl » 18.11.2007 17:13
ja bych rekl ze jo
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 18.11.2007 17:18
zewl píše: ...az to budes mit doma, tak to bude uz pohode.....
No, nechám tě v té sladké nevědomosti a bláhové naději, že se mě pak zbavíte :D :D :D
zewl píše:... vsechno si vyzkousis sam a z uzivatelskeho hlediska mi das za pravdu .....
S mým technickým zaměřením musím všemu přijít na kloub a pochopit princip funkce (alespoň ten princip). Jinak mě nemůže těšit používání takové věci, natož abych ji používal optimálně. Mám rád, když znám "co se stane když" a PROČ se to stane....
Přeci se nestanu jedním z fucking users, které denně poučuju po telefonu (mimo jiné) a neklesnu na jejich úroveň: tady klikni, toto napiš, ... a neřeš proč. Buď rád že to funguje a pracuj. Proč a jak to funguje nech na mě....
No to ne! To nemůžu! :?
galerie: zde
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 18.11.2007 17:20
zewl píše:ja bych rekl ze jo
Jestli mi to potvrdí i chmelko, pak dneska možná i usnu :lol: :lol:
galerie: zde
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 17:21
Ladis: s tvojou poslednou user manual verziou suhlasim :wink:
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 18.11.2007 17:25
Chlapi!
Díky Díky za vysvětlení a za tu trpezlivosť s mojou neoblomnou touhou přijít věci na zub :wink:
:idea: až dneska v noci zhasnete a bude se vám zdát, že je v místnosti pořád nějak moc světla, pak vězte, že za to mohu já: dostali jste svatozář za to, že jste mě neposlali k šípku a trpělivě vysvětlovali :lol: :lol: :lol:
galerie: zde
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
