pelen
Příspěvek od pelen » 04.11.2007 07:56
Minuly tyden jsem meril klidovy odber z baterie klestovym ampermetrem. Na rozsahu do 20A ukazoval 0,15-0,16A.
libe
Příspěvek od libe » 05.11.2007 13:12
To znamena, ze klidovy odber je kolem 150 mA? To se mi zda teda dost! A pokud si dobre vzpominam, tak ten udrzovaci dobijec, o kterem nekdo psal na predchozich strankach, mel vystup 55 mA, coz nepokryva ani klidovy odber?! :?:
Taky to zmerim, klestak si pujcim v praci.
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 05.11.2007 13:52
To Pelen: merit 100 mA na rozsahu 20 A asi nebude mereni z nejpresnejsich.
150 mA je fakt dost - to by znamenalo ze po 14 dnech Ti to vycucne 50,4 Ah -> baterka kaput, a to asi ne. Ja po 14 dnech v zime nastartoval na brnk s 8mi letou origo baterkou... Doufam ze tak bude aj letos s uplne novou Motorcraft baterii 8)
EDIT: kdo muze napiste po jake dobe stani jste este nastartovali a po jake uz ne.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
novako
Příspěvek od novako » 05.11.2007 14:20
Stehnak píše:To Pelen: merit 100 mA na rozsahu 20 A asi nebude mereni z nejpresnejsich....
měřit malé stejnosměrné proudy klešťákem je dost problematické, neboť ss klešťák bere i "šum okolí" - někdy pomůže klešťák "vynulovat na šum okolí" ("zero - relativní hodnota"), ale to pouze v případě, že se "šum " nemění, pak se dá pak se dá uvažovat s chybou +-10-20mA, a také velmi záleží záleží na poloze a přip. pohybu vodiče uprostřed "kleští" - u takto malých ss proudů to dokáže udělat dost velký rozdíl (zkušenosti z vlastní praxe a poznatky od "metrologů" při kalibraci těchto měřáků). Zkrátka - u stejnosměru je stále nejspolehlivější buď přimé měření proudu a nebo přesný bočník.
Ford Focus r.v.99 2.0i 16V Trend 5dv. sv.modrá metal. Obrázek
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.11.2007 18:34
Nebyl by někdo ochotný jsem napsat nějakej návod na údržbu(kompletní)baterie před zimou.Změřím si hodnoty....Ty jsem tu našel.
V klidu 12,7V
Volnoběh 14,2-14,6
Volnoběh+světla+vent. 14,2-14,4V
Přejato od Pelena :wink:
Tak tohle si změřit dovedu,ale nevím jak zkontrolovat ten elektrolyt hustoměrem či co?!?!Prostě jak jí připravit na zimu,aby mě nikde nenechala.Díky předem.... :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2007 18:56
Protoze jsem meril ss klestakem (nechtelo se mi rozpojovat baterku), prot jsem uvedl i mereny rozsah (20A). Merene jsem provadel celkem 4x (2x na + a 2x na -), pred kazdym merenim jsem klestak nuloval. Nekdo se muze pokusit zmerit klidovy proud ampermetrem.
Priprava baterky na zimu znamena:
- zkontrolovat hladinu elektrolytu, pripadne doplnit destilovanou vodou, nejlepe pred nejakou jizdou, aby se destilka promichala s elektrolytem
- zkontrolovat hustotu hustomerem (nezapomenout udaj prepocitat na teplotu 20°C), pripadne baterku dobit
- ocistit kontakty baterky a kontaktni svorky, spravne dotahnout
- zkontrolovat napeti na baterce pri nastartovanem motoru a zapnutych nejakych vetsich spotrebicich
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.11.2007 18:59
Tak očistit kontakty zvládnu,napětí taky změřim,destilku případně doplnim.A je nějaká tabulka co ta hustota zjistí?Respektive vůbec nevím k čemu to je a jak to udělat.K čemu je údaj v ampérech?Kdy měřit a jaké výsledky jsou běžné???
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2007 20:22
Neco o akumulatorech je i tady:
http://www.autoalarmhk.unas.cz/PORADNA.html
Hodnoty napeti jsou pro obycejne olovene, pro olovene s calciem pripocitejte + 0,2V.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.11.2007 21:14
pelen píše:Neco o akumulatorech je i tady:
Děkuju!
Don
Příspěvek od Don » 07.11.2007 18:33
pelen píše:Drive se tomu rikalo Kondik.
Jinak staci pohledat:
http://shop.mulac.cz/store/default.asp? ... tmentID=16
V září psal Pelen o dobiječi autobaterií. Já bych něco takového potřeboval, protože v zimě třeba 14 dní nemám potřebu jezdit autem. Ale v odkazu je že "nedoporučujeme pro dlouhodobé připojení k olověným bateriím". Takže kdyby to bylo zapojené několik dní, tak bych zřejmě mohl poškodit baterii. Našel jsem ještě http://www.123store.cz/solarni-generato ... ii-tps-946 nebo http://www.akushop.cz/scripts/index.php ... 05e89c80d3 takže elektrikáři poraďte jestli škodí dlouhodobé zapojení.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.11.2007 20:26
Ja mam Astip MAC 612 http://www.astip.cz/ umi nabijet vsechny mozne baterie, meni proudovou a napetovou charakteristiku podle stavu nabiti a ma udrzovaci mod.
libe
Příspěvek od libe » 07.11.2007 20:31
Ja myslim, ze ten solarni je na nic, ale ten z druheho odkazu - typ DBA 03 by byl idealni, pokud mas auto v garazi, kde je zasuvka, tak zapojis pres autozasuvku a muzes to mit zapojene casove neomezene, protoz tak malym proudem baterku nikdy neprebijes. :wink:
herizn
Příspěvek od herizn » 07.11.2007 20:48
Přesně jak píše libe,psal jsem o tom o pár stránek víše a doporučil myslím Martinovi.... :wink:
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 07.11.2007 23:22
pelen píše:Minuly tyden jsem meril klidovy odber z baterie klestovym ampermetrem. Na rozsahu do 20A ukazoval 0,15-0,16A.
co je to ten klestovy ampermeter, obybčko nie je dobrý? taký čo kúpiš za 200.- ?
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
pelen
Příspěvek od pelen » 07.11.2007 23:49
Klestovym ampermetrem rozevres kleste, obepnes kablik, zavres kleste a meris (stoji cca 2000Kc). S obycejnym ampermetrem musis obvod rozpojit a merak pripojit.
