1.8TDCi 85 KW - zvláštní zvuk při akceleraci
piress
Příspěvek od piress » 30.10.2007 22:06
chtěl bych vás požádat o radu.Mám s mým Focusem najeto kolem 18 000 km.Od začátku mám problém se startováním,ale bohužel se mi přidodila další nepříjemnost.Při akceleraci na 3 nebo 4 se mi při prudším sešlápnutí plynu ( a to i když jsou otáčky nad 2000 ) ozve z motoru zvuk, jako by klapaly ventily...Tento příměr berte s rezervou, protože opravdu nevím co je to za zvuk...
Díky
Radek
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 30.10.2007 22:15
Co mas za auto? Jaky motor? Doporucuji nastavit si to do podpisu.
Pokud je to benzinak, tak se tak projevuji detonace. DIvne je, ze se to ozyva jen pri zarazeni ze 3 na 4. :!:
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
sarfa
Příspěvek od sarfa » 03.11.2007 20:40
to mně dělá taky,ale začínám nad tím přemýšlet až po přečtení tvého dotazu,tak nevím co to může být.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.11.2007 20:52
páni, prosím všetkých pri porovnavani svojich fofo ao podpis, alebo aspon napísanie o typu svojho fofo, ináč Jiri02 sarfa to napísal do nazvu vlakna :wink:
Gold
Příspěvek od Gold » 03.11.2007 20:59
No mohl by to být i setrvák, ale je fakt divné jak píše Jiri02, že to dělá jen při 3 a 4.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 04.11.2007 08:05
Len tak uvazujem ci nemas nieco s prevodovkou.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 04.11.2007 18:43
... nebo ze by silentblok(y)? Pri akceleraci na 1 a 2 to nemusi byt tak slyset, protoze momentova zatez je obvykle nizsi, nez pri akceleraci na 3 a 4. (Motor se tak snadno nerozbiha, jako na 1 a 2.)
copa
Příspěvek od copa » 04.11.2007 21:25
Já to mám taky a zajímalo by mě, co to může dělat. Při akceleraci na vyšší převodový stupeň se ozve klapání ventilů jako u Škody 120.
Naposledy upravil(a) copa dne 04.11.2007 21:43, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,8 TDCI 74KW 2004 kombi
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 04.11.2007 21:40
mam podobný problem ale pri štarte,a to že motor akoby zaskučal,ale len niekedy.neviem čím to je.
1.8TDCi 85kW
powermax
Příspěvek od powermax » 05.11.2007 12:07
No mne to tiez vydava podobne zvuky , ale stale rovnako odkedy ho mam a pripisujem to standardnemu zvuku naftaka. Cim viac pridam tym ostrejsi je ten zvuk. Cez vikend som nalial aditivum VIF SDA a pocutelne sa to zlepsilo, uvidim casom. Skoda ze nemam moznost sa povozit na nejakom novom 1.8 tdci. Jedine tak by slo zistit ci je to normalny chod motora alebo nieco odchadza. inak kupil som ho s 140kkm a najazdil som asi 6kkm.
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.11.2007 16:57
Kazdy Common rail od fordu to robi, tak co sa plasite? :)
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 05.11.2007 22:21
karolkopictures píše:mam podobný problem ale pri štarte,a to že motor akoby zaskučal,ale len niekedy.neviem čím to je.
1.8TDCi 85kW
To by mohlo byt mirne opozdenym vypnutim starteru. Ten skucivy zvuk bych tipoval na starter. Anebo ze by odchazela volnobezna spojka starteru...?
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 08.11.2007 13:29
Mam sice novejsi 1.6 TDCi v C-Maxu (80 kW), ale zrejme vim, o cem mluvis, ja to slysim spise pri nizsich rychlostnich stupnich, ale cely problem popisuju zde: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... light=tdci Podel vyjadreni mechanika ve Fordu to motory TDCi delaji, tak uz to neposloucham (tak casto) a povazuju to za normalni :P
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
