Drnčení
pelen
Příspěvek od pelen » 25.06.2006 18:06
Skubi píše: taky to budu muset prubnou, ale ne se ženou, 15 let neseděla za volantem, tak se bude muset teprve rozjezdit :wink: :lol: :lol:
ale asi to bude ta sedačka
Zkus to rukou bez ježdění, ta vůle musí být poznat.
banda
Příspěvek od banda » 25.06.2006 18:53
Tak to byl uvolněný krycí plech nad výfukem, stačilo vyměnit 2 šroubky které chyběly a je to v pořádku.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 25.06.2006 19:13
Ach jo, a mi to dela porad. Vyfuk to neni, sedacka to neni. Kdyz s autem hybu na miste, tak to nedela nebo to jednou klepne a pak uz nic. Kdyz jedu plne nalozenym autem po polni ceste, tak to boucha porad. A viko to taky nebude.
pelen
Příspěvek od pelen » 25.06.2006 20:00
Ahmed píše:Ach jo, a mi to dela porad. Vyfuk to neni, sedacka to neni. Kdyz s autem hybu na miste, tak to nedela nebo to jednou klepne a pak uz nic. Kdyz jedu plne nalozenym autem po polni ceste, tak to boucha porad. A viko to taky nebude.
Asi bych šel na rampu se silným světlem. Zvuk jako kov na kov musí přece někde oklepat barvu.
bruno
Příspěvek od bruno » 25.06.2006 20:53
Zkus se podívat na rezervu a výbavu u ní. Je možné, že ti to bouchá v kufru?
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.06.2006 19:22
Na to jsem prave cucel, 2x jsem ji pro jistotu dotahl a udelal tam poradek. Zni to jako klepani pod oblozenim nekde v aute, takze nedokazu posoudit, jestli je to kov na kov nebo ne. Pred tim, nez mi vymenili lozisko, lanovody a celisti, to nedelalo. Mozna blbe pripevnil kryt u vyfuku, ale v to moc nedoufam.
Michal_Ford
Příspěvek od Michal_Ford » 24.07.2006 16:30
Uz jsem se taky konecne zbavil toho zvuku. Bylo to uchyceni zamku patych dveri. Byla tam mala vule a pri prejeti nerovnosti to kleplo o plech. Schvalne zkus jestli pohnes se zamkem u patych dveri (zvenku). Jestli to ma vuli, tak si doma. Ja uz mam klid jak v hrobe :D
Ford Focus 1.6 16V Trend
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 24.07.2006 18:23
U me to jsou asi tycky stabilizatoru. Ten zvuk se celkem rozhleha, takze nejde poznat, odkud to je.
Stehnak
Skripani 5. dveri
Příspěvek od Stehnak » 24.07.2006 22:20
Taky prosim o radu. I pri malinko ostrejsim prujezdu zatacky, nebo pri pomalem prejizdeni pricnych prahu mi vzadu skripe plech. Dela to jen v zatackach na jednu stranu. Koukal sem na 5.te dvere a kastli a obevil sem kde to dre. Pravy lem, cca 20 cm od spodniho. Jde s tim udelat neco jineho, nez to misto kde to je sedrene namazat. Myslim jestli jdou nejak 5.te dvere soupnout vic doleva - tam plech na plech asi nejde, bo tam nic prodreneho nejni... Diky.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Příspěvek od foki » 24.07.2006 22:28
soupnout jdou i lehce na zamku ale pak budou mozna hur zavirat .
hugo1414
Příspěvek od hugo1414 » 02.08.2006 13:31
:P ahoj podobný problém s jakýmsi zvukem mám také. Je to vždy když jde auto jako do kříže, tak ze zádu vpravo se ozve jakoby lupnutí skoro jako pružina. Nejlépe slyšitelné při sjezdu z obrubníku. Podle mne to je problém s tlumičem nebo uložením, zatím jsem to neodstranil
martas69
Příspěvek od martas69 » 09.08.2006 17:52
Ahmed píše:U me to jsou asi tycky stabilizatoru. Ten zvuk se celkem rozhleha, takze nejde poznat, odkud to je.
Nevím, jestli ten problém máš stále, ale taky jsem to řešil a víš co to bylo u mě? Jak se zavírá kufr, tak zapadne zámek na takový kovový kolík. Tak vem nějakou kvalitní izolačku a olep si ten kolík tak, aby ti šli zavřít dveře a zároveň aby to sedělo...
to klepání dělá jen když jedeš déle na zvlněné cestě... kastle se rozhýbe a zámek ťuká do toho kolíku... když to blepíš, výrazně se to zlepší... řešil jsem to asi dvě hodiny a měl jsem odstrojený celý čalounění kufru... a byl to podělanej kolík:o)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.08.2006 19:56
No, je to leva tycka stabilizatoru, zajel jsem se na to podivat na technickou. Ale viko kufru mi pak zacalo taky brutalne drncet a klepat pri parkovani a popojizdeni na spojku nebo pri jizde po hrbolate ceste. Mechanik mi posteloval zamek, aby to vice tlacilo na tu gumu a uz to tolik nedrnci. Objednal jsem si novou gumu, pry to pak bude ok a ze mi to seridi zaroven se svetly, atd.
speedy
Příspěvek od speedy » 09.08.2006 20:05
Mě teď poslední dobou taky něco někde klepe, ale zatím jsem nepřišel co by to mohlo být. Tyčky stabilizátoru se zdají být ještě dobrý...budu hledat dál a potřeboval bych to nadzvednout.
Klepe mi to hlavně v malé rychlosti na dírách( v Praze jsou všude).
Jinak ten čep zámku zadních dveří je originál kovový potažený plastem, koupil jsem si novej a když mi nedávno měnili v Charouzu páté dveře, tak mi ten plast na čepu pěkně oholili. :evil:
pelen
Příspěvek od pelen » 09.08.2006 20:47
Ze by si u Charouze, ktery zacinal s Fordem a potrpi si na Cadillacy, nedavali zalezet na profesionalite?
Vzdyt menili jen dvere, nemuseli pouzit raspli na cep, ktery zustal na karoserii.
