Spotřeba
- vcedula
Moja spotreba je urcite z vasho pohladu strasna. Vy sa tu hadate o 0.5 litra a 8 litrov povazujete za vela.
To moja kara mala prvu nadrz (pri "zabehu") za tusim 8.6, potom som postupne zrychloval a aj priemer stupal, najcastejsie sa ustalil na cca 10 l. Ale zasa musim povedat, ze jazdim drvivu vacsinu po meste, ked som vybehol na dialnicu, tak som pod 130 nesiel.
Poslena nadrz (mimochodom s V-Power Racing) mi spravila 12 litrov, ale to som lietal ako raketa. A povedal som si ze dost, ze musim zistit, ako sa da s tym jazdit uspornejsie. Zacal som dodrzovat rychlostne predpisy, mesto 60, obchvat 80 a dialnici som daval stale do 130 a spotreba mi klesla na 8,4 l v pomere mesto 40 obchvat 20 dialnica 40.
To len pre ilustraciu a pripadne porovnanie s niekym podobnym.
- cizaa
Moje spotřeba
Tak taky přileju svou kapku benzínu do ohně:-)
Za 35 tkm, co Pokusa vlastním, jsem vypozoroval následující:
1) nejnižší dosažená spotřeba 6,44 l
2) průměrná spotřeba 6,5 až 6,9 litrů v závislosti na tom, jaký podíl tvoří dálnice.
3) při permanentních 160-170 km/h (dle rychloměru) spotřeba necelých 8 litrů. Bohužel nevím přesně, protože jsem pak ujel ještě cca 150 km po okresce.
Upozorňuji, že nejezdím zrovna předpisově, čímž ale nechci říct, že jezdím jako prase! Padesátka v obci mi je svatá, mimo obec si na 120 km/h troufnu jen na přehledném úseku, dálnice většinou 140 km/h (dle rychloměru). Spíš jezdím dle otáček. Po okresce do 3.000 rpm, dálnice 3.500 rpm.
- cizaa
Jo, jasně, omluva všem, neměl sem automaticky nastavený podpis:
Ford Focus 1.6i Zetec, 12/98
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
maras
-jezdím denně po dálnici a průměrnou spotřebu mám 8,3-8,8l, ale jen když jezdím 120-130km/h. když jsem to nešetřil a po dálnici lítal kolem 160km/h, tak mi spotřeba vylezla až na 10l, toho jsem se zalekl a zkusil jsem jet na spotřebu a bylo z toho 6,9l, ale po dálnici maximálně 100km/h a zavčas vyřazovat.
-o půl litru mi stoupla spotřeba, když jsem přezul ze zimních pneumatik Michelin alpin A3 R14 na letní Bridgestone ER300 R15 (potvrdil se vyší valivý odpor dle testů)
-na jedné straně moje spotřeba vypadá možná hrůzostrašně, ale na druhé straně vím že se dá jet i za 6,9l LPG a to je super, ale jezděte stovkou po dálnici
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
couddy
hele jak to tak ctu ty posledni tri prizpevky. musim zkonstatovat, ze jsem puvodne chtel napsat, ze to asi starim auta resp. motoru 1.6. protoze ten motor umi jet za malo,ale taky os vic za 1Olitru. tu zkusenost jsem mel taky. u stavajici 1.6 co mam pozoruju podobnou spotrebu jako u minuleho auta jen pri jizde do 32OOot na dalnici, coz je nejakych 120 cca jak kdy. minule jsem psal, ze s rakvi to zere 7. po dalsim odectu cele nadrze jsem se dostal na 8,8 (ale je fakt ze jen mesto, a nebo dalnice stylem 160).
Stejne ten motor obdivuju, je dost dobrej
- zewl
miky37
- zewl
uz se to tu nekde resilo. Kdyz mas BC, hladovy oko na palubce nesviti, pipe ti BC
viz http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... ni+pocitac
- mosad
- MobyDick
- HJD
- zewl
