TDDi - ztráta výkonu, bliká žhavení
pelen
Příspěvek od pelen » 09.09.2007 21:37
V tom pripade bych se vubec nerozmyslel, sehnal novy plynovy pedal a behem chvilky ho vymenil. Pak mam dost casu promerit ten stary a hlavne mam jistotu, ze nebudu nepojizdny kvuli vadnemu pedalu, kdyz FoFa potrebuji hodne casto. Nechapu proto, na co vlastne cekas, na odtahovku a z ciziny?
rogi77
Klesanie vykonu
Příspěvek od rogi77 » 22.10.2007 19:38
Tiez sa mi stalo nieco taketo a mam s tym problem...
Ked idem auto mi vobec netaha aj ked dam plyn az na podlahu, dalsim znakom je ze sa mi vali cierny dym z vyfuku az mam zasrany cely kufor...
mal som to v servise tam mi povedali , ze to bol egr ventil nejaky kablik tam bol zlomeny alebo co a opravili konektor... nechce sa mi tomu verit, lebo dnes cca po styroch dnoch sa mi to stalo znova...a FF netaha...
Ahmed
Re: Klesanie vykonu
Příspěvek od Ahmed » 22.10.2007 20:31
rogi77 píše:Tiez sa mi stalo nieco taketo a mam s tym problem...
Tak ten EGR ventil zaslep, je tady na to tema, jak to udelat.
ClairVOYanT
Re: Klesanie vykonu
Příspěvek od ClairVOYanT » 22.10.2007 21:20
byl jsi na diagnostice? hlasi ti to nejaky kod?
Noah
Příspěvek od Noah » 15.12.2007 10:34
Sice nemam TDDI ale dneska jizda najednou zacalo blikat zhaveni motor sice jede ale skube volnobeh drzi.Behem mesice druha zavada tak to sem zvedavej co slo do kytek,jestli cerpadlo .jde ten kram z baraku :(
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Noah
Příspěvek od Noah » 15.12.2007 11:29
Jeste pro doplneni,motor normalne nastartuju na plyn reaguje ale pri jizde proste skube pri urcitych otackach normalne tahne ale zespoda proste jakoby umrel.Doufam ze neni v haji cerpadlo,to by me klepla pepka :(
pelen
Příspěvek od pelen » 15.12.2007 20:38
Byt tebou, tak zkontroluji plynovy pedal. Hodnoty odporu tu nekde najdes. Vsechny by se mely menit plynule pri seslapovani.
Noah
Příspěvek od Noah » 16.12.2007 18:05
Taky me to napadlo ale pedal normalne reaguje,auto startuje akorat kdyz pridam pri jizde plyn tak motor ne ze by nereagoval ale jakoby se dusi.Pri urcitych otackach se jet da ale motor poskubava.No muzu ti rict mam vcelku nahnano co s tim je :(Bezesny noci
Gold
Příspěvek od Gold » 16.12.2007 18:21
Pokud to nebude ten pedál, tak by to mohli být vstřiky.Někomu tady pomohlo přeprogramování.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
pelen
Příspěvek od pelen » 16.12.2007 19:21
Pedal jsou 3 regulacni odpory, ne jeden. Preruseni jednoho muze pusobit potize jen pri nekterych situacich.
pedal odpory.jpg (94.28 KiB) Zobrazeno 2951 x
Noah
Příspěvek od Noah » 16.12.2007 22:30
pelen píše:Pedal jsou 3 regulacni odpory, ne jeden. Preruseni jednoho muze pusobit potize jen pri nekterych situacich.
Je mi jasny ses sikula,chtel bych sdilet tvuj optimismus a verit ze to ten pedal je,bohuzel mam velmi spatnej pocit ze to bude pro me fatalni zalezitost :(
pelen
Příspěvek od pelen » 16.12.2007 23:37
Pak jeste vycistit vstriky - jednorazove pripravky, ktere se liji do nafty.
Noah
Příspěvek od Noah » 18.12.2007 06:47
Tak zavada diagnostikovana jak Dosazeni kritickych hodnot klepani valce 3 vymente vstrikovac valce 3,manik znova nakodoval vstriky s tim ze auto je v pohode.Jen aby to nebyl kratkodoby jev a nemusel jsem tam zpatky po ujeti 10km.Udajne zelezne pilinky ve filtru nenasel
Noah
Příspěvek od Noah » 18.12.2007 06:51
Jo a videl sem u nej v dilne 4 fiky bud s vadnym vstrikem nebo cerpadlem,udajne se s nima ted roztrhl pytel ,nevim jestli byli vsechny TDCI asi ne ale i to je duvod k zamysleni :(Sem se ho ptal na kompletni repas vstriku a cerpadla(to byla moje prvni otazka na nej)tak rikal ze 30 tisic,no ranec jako prase
nego
Příspěvek od nego » 18.12.2007 08:56
pelen píše:Pak jeste vycistit vstriky - jednorazove pripravky, ktere se liji do nafty.
ktery by jsi doporucil? dik predem
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
