Předělávka centrálního zamykání
catman
Příspěvek od catman » 21.07.2007 13:54
ovládač pro centrál najdeš vpravo v dutině za odkládací chránkou - na sloupku, je to plastová černá krabička připlesknutá na ŘJ.
Menší krabička velikosti cca krabičky od cigaret má jeden konektor a ovládá centrál s klíčkem.
Větší krabička cca 12x12x3cm má 3 konektory (jeden mám bez kontaktů, takže vlastně dva.
Odpojil jsem původní malou a dal tam velkou krabičku. Na zamykání klíčem se nic nezměnilo. Pak jsem ten přijímač naučil povídat si s tou klíčenkou (postup je o pár řádek výš) a pak už funguje zamykání i na DO i na klíček.
Nevím, na co je druhý konektor:-( (domnívám se, že by to mohlo být na propojení s ovladačem na okna, aby se dala DO zavřít okna), nevím, s čím a jak propojit.
Taky nevím, co to je to "dvojité zamykání" - jak to funguje, co to dělá a proč.
Snad někdo pošle link pro poučení, večer budu hledat a případně link doplním.
imho je stejná krabička pro 3 i 5dv.
__________________________________________
Mondeo 2.0 TDCi 2007 black hatchback
FoFo Hubert: 1.8benz 16v 1999 silver combi
misakxt
Příspěvek od misakxt » 21.07.2007 16:54
a kde si sehnal ten ovladač?to je origo novej u forda?stál těch 1000Kč.dej na fóru do vyhledávání dvojíté zamykání a najdeš toho spoustu!
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
catman
Příspěvek od catman » 21.07.2007 20:33
psal jsem to v předchozích příspěvcích - přímo na tom vrakáči ve Velkých Popovicích...
je to funglofka-nepoužitý.
pls. jak komu funguje to zavírání oken a případně blikání směrovek při zamykání/odemykání ? Souvisí to nějak s tím druhým konektorem na ovládací krabičce centrálu? ?
petulka
Příspěvek od petulka » 22.07.2007 08:42
No mě jedenkrát bliknou směrovky při zamykání, jinak ne. A okna se samy zavírají při zamknutí, jenom musím to tlačítko podržet asi tři vteřiny zmáčknutý. 8) A mám všechny čtyři okna v elektrice.
catman
Příspěvek od catman » 22.07.2007 17:54
tak blinkry taky vyřešeny - za schránkou na kabelu byl izolačkou přilepen a v šeru málo vidět druhý konektor. U mě má jen dva dráty a když jsem ho připojil na ovládací krabičku, tak Hubert na mě mrká blinkry :roll:
A co se oken týče, mám asi jednodušší variantu, mám dojezd jen pro spouštění u řidiče, tudíž krabička není připojena, neb by neuměla zavřít a zastavit okna...pomůže jen upgrade na vyšší verzi. Možná by stačila varianta jen vpředu, ale to až se budu nudit :lol:
Lari
Příspěvek od Lari » 08.08.2007 09:51
Ahoj!Nemáš náhodou foto nebo typ tej jednotky,jak si kupoval??Mám možnost jednotky z mondea 2000,tak by mě zajímalo,jestli je to stejný.Funguje Ti i dálkové ovládání na otevření samostatně kufru???Dík
Obrázek Obrázek
favoritwrc
elektroinstalace
Příspěvek od favoritwrc » 09.08.2007 20:33
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte kde bych našel schéma elektroinstace k focusu 1.6 r.v 99.Koupil jsem alarm i s ovládaním CZ a nevím přesně kde bych našel kabely ke kterým jednotku připojit...
Ford Focus 1,6 16V Ghia, r.v.2000,stříbrná metal.
Lari
Příspěvek od Lari » 11.08.2007 10:45
Jestli chceš,tak mi pošli maila a já Ti pošlu kupu schemat,ale v Angličtině.Získal jsem je od ochotných Focusáku.Touto cestou taky děkuji. :lol:
Obrázek Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 13.09.2007 17:05
Catman...díky za konzultaci a radu!!!Už mi DO taky funguje.Sehnal jsem si origo jednotku z Mondea,která je identická s Focusáckou,vyklopil spolujezdcův kastlík,za kterým se nachází jednotka obyč. centrálu,u které byl přidělán ještě volný modrý konektor,odpojil origo jednotku,zelený konektor spolu s tím volným modrým napojil do nové jednotky,naučil ovladač DO na novou jednotku a vše pracuje,jak má.Jen jsem měl potíž s tím učením ovladače,protože to otáčení z polohy 0 do II se musí stihnout cca do 6s.Tímto díky Catmanovi!!Láďa
Obrázek Obrázek
Snah
Příspěvek od Snah » 22.10.2007 08:18
A jak je to po faceliftu? Místo modulu centrálu tam mám GEM (jestli to teda dobře chápu, je to tohle Obrázek).
Jde taky nějak jednoduše k centrálu dodělat DO?
Focus Combi 1.6, 2002
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 22.10.2007 11:32
To je GEM :)
Najdi moj prispevok - alebo http://www.martincek.com sekcia download - focus
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Snah
Příspěvek od Snah » 22.10.2007 12:18
Pochopil jsem, tedy správně, že ten GEM neobsahuje DO? Tzn. musím dokoupit nějakou sadu DO+přijímač, nestačí pouze dálkový ovladač a ten naučit signál, jak se tady píše?
Ještě jinak: Po FL ten kdo má central na DO má jiný GEM nebo jinak naprogramovaný a ten se nedá jednoduše vyměnit?
mm2
Příspěvek od mm2 » 24.10.2007 08:19
misakxt píše:zase se to dostalo úplně jinam-opět na kódování klíčů!už jsem se tady taky několikrát snažil z někoho dostat konkrétní odpověď kde najít na řídící jednotce centrálu nějakej vstup (nebo alespoň schéma) kam by se připojil ten universál na DO.nebo jestli se musí celá jednotka vyhodit a zůstanou jenom starý zámky+el.magnety.
Rozumím tomu, že chceš připojit univerzál přijímač na původní centrál? S tím Ti můžu pomoct. Není to nijak složité. Už jsem to dělal.
mm2    michal
Focus MKI 1.6 combi
Mondeo MKIII 1.8 combi
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 24.10.2007 08:34
coufik07
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Příspěvek od coufik07 » 19.07.2008 14:14
Zdar, neví někdo, jak dopojit do focusa dálku na centrál.Orig.centrál tam je,ale chtěl bych si tam domontovat neorig.dálku.poraďte.díkec Romča :lol:
Zpět na „Interier“
