posilovač řízení
posilovač řízení
Dobry den chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaká opravná sada na posilovač řízení zdá se mi že začíná prolínat FF Tddi 2000 kombi a za nové 22000 kč se mi nechce dát předem děkuji za odpovědi
- Adler
- Marian72
servo
Nazdar pani,
ja mam tiez problemy so servom riadenia, mam tam vole a pri prejazde nerovnsti pocut buchanie z podvozku. V servise mi povedali, ze cena repasovania stoji 15000 Sk (robia to v Rakusku). Zaujimalo by ma kde to robia za 4300 Ck. Vdaka za odpoved.
- Marian72
- Ahmed
Tak to treba zkus poshanet v CR, pokud to bude stat polovinu, tak neni problem neco priplatit za postu nebo cestu.Marian72 píše:Znie to velmi zaujimavo, ale kde tie veci zohnat? Na Elite ani Autokellys ziadne ND na servo nie su. Ak je zly hreben, alebo pastorok, tak to na kolene neurobim, ale nadej zomiera posledna. Pustil by sa niekto do tejto opravy?
- Marian72
Na inom nemenovanom fore som sa docital nasledovne:
"U svého minulého fokuse jsem měl naprosto stejný problém který se projevil asi po ujetí 95 000 km a postupně se zhoršoval . Projevovalo se to naprosto stejně jak popisuješ . Napřed jsem si toho všiml při stání na místě a vypnutém motoru pak to už klepalo i při zapnutém motoru a nakonec to bylo slyšet při jízdě při přejezdu jakékoli nerovnosti nebo v zatáčce. Byl jsem z toho po čase na prášky a nechal důkladně prohlédnout nápravu a ložiska. Napoprvé z nějakého důvodu příčinu neodhalili a tak jsem bádal sám . Napřed to vypadalo na nějakou vůli v čepech ale na nic jsem nepřišel a měl jsem stále intenzivnější pocit že se klepání ozývá z převodky řízení. Bohužel se mé tušení potvrdilo a po čase když to mlátilo opravdu hodně přišli na to i ve fordu. Vadná převodka řízení , jediná možnost vyměnit cca 22 000 kč za repasovanou včetně práce." Takze nie som sam, mozno to aspon niekomu pomoze pri hladani "rachotilka".
- oner
- oner
