Spouštění
KadelHP
Spouštění
Příspěvek od KadelHP » 18.10.2007 19:58
mám dotaz při spouštění motoru se má čekat na zhasnutí kontrolek?? 1,6-16V.99 Ahoj mám 16,16V 99.Mám takový problém kdyz nechám dýl svítit kontrolky tak mi motor točí dýl aby chytl,ale jekmile nastartuju ještě při rozsvícených ,tak chytne lip.Nesetkali jte se stím?? díky
Naposledy upravil(a) KadelHP dne 20.10.2007 09:45, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.10.2007 19:59
už som počul Xnázorov...
osobne, ak starujem studený motor, tak tu sekundu počkám, ak je motor teplý , nieje dovod..
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 18.10.2007 20:03
tak díky, přečti si prosím Špatný start!! mám problém se startem,poradíš??
vincent
Příspěvek od vincent » 18.10.2007 20:10
chmelko píše:už som počul Xnázorov...
taky to tak dělám :wink:
1,6 16v zetec, hatchback, 98/99, tmavě modrá metalíza Obrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.10.2007 20:54
Vetsinou se vsude pise, ze se ma startovat az po zhasnuti kontrolek. Coz je logicke, kdyz to kontroluje systemy, atd. Kdyz jsem to udelal po zdechnuti na krizovatce, tak se mi sekla rucicka palivomeru a vratila se az po dalsim nastartovani nebo si zkuste otevrit okno pri startovani, taky se zastavi - pro ten kompjutr to asi moc balzam nebude :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 18.10.2007 20:59
Já mám teda naftu,ale čekám vždy na žhavení.I při teplém motoru(to se prý žhavit nemusí,ale dělám to)Kamarád u benzínu říkal,že se to má nechat zhasnout.Ale nevím proč.... :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.10.2007 21:25
ako písal Ahmed, kvoli testu ,ale ak je motor teply a šiel pred 10 minutami, toto fakt nerobím a nastartujem hned čo čerpadlo podá benzín :wink:
miro
Příspěvek od miro » 18.10.2007 21:34
ja vecsinou vzdy pockam ak mi to neskapalo na krizovatke :lol:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 18.10.2007 21:38
U starý Fiesty čekám cca 8vteřin, než zhasne kontrolka žhavení a pak dalších 10vteřin, protože to pořád ještě žhaví :lol: :lol: :lol: a hlavně v zimě je to potřeba 8)
zewl
Příspěvek od zewl » 19.10.2007 07:48
toz u diesela myslim ze neni co resit, odpoved je jasna skrz zhaveni, otazka byla urcite smerovana na benziny, jinak by byla celkem nesmyslna :wink:
Ferris
Příspěvek od Ferris » 19.10.2007 08:15
ja vzdy cakam kym zhasnu kontrolky nech si skonci ten test ...a co sa tyka zhavenia si to kontroluje predsa sam ked treba zhavy ked nie tak nie tak
zgavenie si reguluje automaticky podla teploty, ved napr v lete aj ked prides rano a ides do prace je vonku tak 20 stupnov vtedy nezhavy je to pisane aj v navode tusim
ked sa mylim tak ma opravte 8)
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 19.10.2007 15:03
Já čekám, až zhasnou kontrolky. Párkrát se mi stalo, že jsem nepočkal a nechytlo to tak dobře nebo jsem dokonce musel startovat víckrát. Podle mne se během té chvíle než zhasnou kontrolky musí motor sám "nastavit" podle aktuálních podmínek (zvýšené otáčky když je motor studený atd.) a potvrdili mi to i v servisu. Určitě počkat, ta chvilka myslím nikoho nezabije. :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
libe
Příspěvek od libe » 19.10.2007 18:23
Taky tak, vzdy cekam az zhasnou kontrolky.
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
pelen
Příspěvek od pelen » 19.10.2007 19:26
Je dobre chvilku po zapnuti pockat. Je to z toho duvodu, ze probiha komunikace imobilizeru s chipem v klicku.
Kontrolka zhaveni u dieslu sviti, i kdyz zhavice nezhavi. Zhaveni se pozna poklesem jasu kontrolek. U tepleho motoru pokles jasu neni, protoze zhavice nezhavi.
zewl
Příspěvek od zewl » 20.10.2007 02:31
pelen píše:Je dobre chvilku po zapnuti pockat. Je to z toho duvodu, ze probiha komunikace imobilizeru s chipem v klicku.
hmmm, pro me absolutni novinka :idea:
