Stropní světlo - zapojení kamery MK5
x.line
Příspěvek od x.line » 09.03.2026 09:17
měl bych dotaz ohledně stropních světel u MK5. Řeším zapojení onboard kamery a nechci tahat kabel k zásuvce, takže kuchnu zástrčku ze které vyvedu jen + a -. Ale jde mi o to, zda mám šanci to tam někdo ukostřit, nebo to budu muset tahat odněkud? U MK4 jsem využil anténu, ale tady bohužel.
Díky.
Re: Stropní světlo - zapojení kamery MK5
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2026 07:37
pouzil bych napajeni z lampicky slunecni clony, tam je jen kostra a +12V ... ale nebude to vypinat spolu s motorem
x.line
Příspěvek od x.line » 10.03.2026 10:31
stropní panel má nějakou past na sundání, abych se dostal ke kabelům od clonítka?
Co jsem to zatím zkoumal, tak jsem cestu nenašel :nixw:
Jak píšeš, že se nevypne s motorem, tak to je asi ok, pokud to vypne po těch cca 20 minutách se vším.
x.line
Příspěvek od x.line » 11.03.2026 06:27
Co se panelu týče, jako bych nic neřekl 😀
Myslel jsem, že se tam dostanu tamtudy 🫣
Otomar
Příspěvek od Otomar » 11.03.2026 07:02
MK5 by to měla mít stejné jako EDGE a tam to zapojují na napájení deštového senzoru nebo odbočka z kabeláže pro zrcátko a kameru. Popravdě kameru taky potřebuju zapojit, ale ještě sem to nedořešil.
x.line
Příspěvek od x.line » 11.03.2026 11:50
To clonítko, co psal ZaQik mi přijde jako ideální řešení.
Vyloupneš krytku, vytáhneš sponku a clonítko je venku i s kabelem + a - ;)
Zpět na „Interier - Mondeo“
