elektronika xenonu
Re: elektronika xenonu
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2025 18:56
F1EB-13D154-CE ... Tvoje svetlo musi mit uplne stejny kod az na posledni pismeno, tedy: F1EB-13D154-Cx, kde x je libovolne pismeno
xSam
Příspěvek od xSam » 20.11.2025 19:09
Mně na tom pravém světle chybí ta nálepka na levém světle mám F1EB-13D155-CD.
Jaký v tom tedy může být rozdíl?
Co jsem koukal na inzerci, tak všechny světla mají jiná čísla. Obávám se, že najít to co mám já, bude nemožné:-(
Borec mi tvrdí, že F1EB-130005-CE mi musí pasovat.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 20.11.2025 19:38
...154... a ...155... je pravé a ľavé (alebo naopak)
F1EB-130005-CE -- toto značenie ja chápem tak, že to je nejaké novšie značenie po r 2018. Teoreticky by malo pasovať. Ale ktovie...?
4000 je dobrá cena ak dá nejakú záruku na funkčnosť
xSam
Příspěvek od xSam » 21.11.2025 15:18
Tak to byste nevěřili, povedlo se mi sehnat světlo
F1EB-13D154-CD, tedy úplně stejné číslo, s tím, že moje světlo je 22. 2. 2016 a to sehnané z 24. 2. 2016:-)
A je po problému, světlo funguje jak má, dálkové dálkujou, žádné chyby nehlásí, super mám fakt radost.
Děkuji všem za rady a tipy.
PS: pokud byste chtěl někdo to moje špatné na pokusy, klidně daruji.
hodys754
Zkrat xenonu
Příspěvek od hodys754 » 15.02.2026 19:06
Ahoj, všem. U mého FF III 2.0 TDCi, mi tento týden zateklo do levého světla, bohužel jsem si toho nevšiml, po několika jízdách mi vyzkratovala pravděpodobně výbojka nebo něco v ballastu od ní, protože se ozvala rána, takže zkrat byl někde na vysokém napětí. Pod odstavení a hledání škod jsem zjistil že mi nechodí motorky naklápění, prvně diagnostika vyhodila chyby B1A57:87-2F, B1A58:87-2F, po vypojení špatného levého světla chyba pro světlo na pravé straně zmizela, ale naklápění furt nejde, dále mi přestala jít osvětlení RZ, kde jsem na konektoru pro napájení RZ a tlačítka kufru našel zkrat mezi kostrou a přívodem na LED světýlko. Nenapadlo by někoho kde hledat průser, jestli si mám sehnat jiný BCM, nebo může být spíš jen zkrat v kabelech, vím že bude potřeba hledat. Skrz naklápění pomůže k obnově funkce až zapojím obě světla která budou v pořádku ? Díky za rady.
FF MK III 2.0 TDCi 103Kw
dříve FF MK II 1.8 TDCi 85Kw
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2026 08:33
naklapeni svetla nahoru/dolu i leva/prava (kalibrace po zapnuti zapalovani) by melo fungovat po zapnuti zapalovani, i kdyz svetlo nesviti - nejlepsi je stat s rozsvicenym svetlem proti zdi (pozor, kalibrace se nedela pokazde, je potreba nechat po vypnuti zapalovani auto par minut "odpocinout") ... mozna ale zalezi na fw v jednotce HCM, takze bych dobre svetlo vyzkousel na obou konektorech (prave svetlo lze pojit i na levy konektor) a pokud ani na jednom nebude v HCM zadna chyba z testovane strany, bral bych, ze to bude v poradku
hodys754
Příspěvek od hodys754 » 16.02.2026 09:02
To jsem udělal a po připojení dobrého světla na levý konektor, pořád zůstává trvalá chyba na levé straně. Takže až dorazí jiná jednotka HCM, vyzkouším zda se to rozhýbe.
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2026 09:30
... pokud je chyba na jedne strane i s jinym svetlem, vypada to, ze odesla HCM ... postupoval bych stejne jako Ty
hodys754
Příspěvek od hodys754 » 19.02.2026 21:04
Tak výměna HCM nepomohla, chyby zůstávají pořád stejné. Někde jsem vyhrabal že při čtení živých dat z HCM, má přední senzor ukazovat hodnotu voltů podle zatížení ( Hodnota: F_LEVEL_V), mě ať se děje co se děje ukazuje 5.0 V, ale hodnoty předního a zadního senzoru v milimetrech se pohybují podle toho jak zatížím auto. Mám jít po tom senzoru výšky ?
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2026 10:38
jake jsou aktualne kody chyby v HCM?
predpokladam, ze to vyhorele svetlo je pryc ... a jak se chyby v HCM (ne)zmeni, kdyz svetla prohodim?
hodys754
Příspěvek od hodys754 » 20.02.2026 11:54
Abych odpověděl na otázku tak pokud je špatné světlo vyřazeno a dobré světlo zapojím v na svém místě tedy vpravo, zůstane chyba B1A57:87-2F ( chyba pro levé světlo), chyba pro pravé světlo se neukáže. Pokud pravé světlo přehodím do leva stále svítí chyba pro levé světlo B1A57:87-2F. Chyba pro pravé světlo se nevrátí.
Dále na tom levém vypáleném světle jsem našel místo kde je vypálená ta plošná deska od napájení motorků, takže doufám že bude stačit vyřešit to aby se ta závada opravila. Zkontroloval jsem stejné místo u pravého světla tam vypadá vše v pořádku.
Je možné že když si auto není schopno ošahat obě světla, tak se motorek na jednom připojeném světle ani nepohne ?
Nevíte náhodou kde sehnat světlo na FF III 2012 bixenon, nebo jen díly do toho světla ?
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 20.02.2026 13:04
hodys754
Příspěvek od hodys754 » 20.02.2026 13:19
Ano momentálně jiné nemám, druhá věc je že u ostatních bixenonových světlometů jsou trochu odlišná čísla, na mém už samolepka chybí na plastu jsem vyčetl akorát BM51-13D155.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 20.02.2026 13:35
To si dobre vyčítal. Či je viac druhov xenónových svetiel si nemyslím (pofacelift má iba jeden druh)
hodys754
Příspěvek od hodys754 » 20.02.2026 13:41
Před FL mít víc druhů Bixenonů určitě nebude všechny co jsem zatím viděl i ty moje jsou stříbrné, objednal jsem a vyzkouším co to udělá až budou připojena obě světla která by neměli mít závadu.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
