Budiky benzin-diesel
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.01.2026 20:48
Prosim Vás
Daju sa dieslove maxidoty prerobit na benzínové?
Je mi jasne,ze treba prehodit polep.
Ale ako nastavit otackomer,kedze benzin ide do 8000?
Da sa stiahnut a potom nahrat cez Ucds, elm config, alebo forscan?
Ďakujem
Re: Budiky benzin-diesel
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2026 15:55
jde to prehranim EEPROMky
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 11.02.2026 21:11
Čím dokážem prehrat eeprom, resp z nej aj vytiahnit data?
Samantus
Příspěvek od Samantus » 12.02.2026 13:14
buď aktuální UCDS (tam jsem to testoval ale jen na focusu mk3), pak nějakej programátor EEPROM (UPA-USB a podobný) a nebo velmi šikovná a levná věc je tohle https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802NRGPY9, s tím mam osobní zkušenost a na kraviny kolem EEPROM to úspěšně používám
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 12.02.2026 19:39
S tim vycucnes data z eeprom?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Samantus
Příspěvek od Samantus » 12.02.2026 19:57
ano presne tak :-)
Martin :-)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 13.02.2026 08:28
Pres OBD nebo mas nejakou redukci a mas budiky "na stole"?
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 13.02.2026 08:32
Mam UCDS V5. Ako s tym vytiahnem data z eeprom?
Chcel som z Mondeo mk4 maxidot,ktore ukazovali okamzitu spotrebu 8M2T a nahrat so Maxidot 6M2T,ktore neukazovali.
V podstate, ak vytiahnem eeprom, viem aj benzin firmware nahrat do dieselovych.
Ďakujem
Samantus
Příspěvek od Samantus » 13.02.2026 11:42
gecko-x píše: 13.02.2026 08:28 Pres OBD nebo mas nejakou redukci a mas budiky "na stole"?
pres OBD, jak v aute, tak i na stole :-)
Martin :-)
Samantus
Příspěvek od Samantus » 13.02.2026 11:44
julius1981 píše: 13.02.2026 08:32 Mam UCDS V5. Ako s tym vytiahnem data z eeprom?
Ďakujem
na karte IPC procedures (myslim ze se to tak jmenuje) pod konkretnim autem
to o ty okamzity spotrebe nevim... jestli to spis neni v kalibraci, pripadne primy konfiguraci nez v EEPROM
a ta nafta vs. benzin... ano tim to udelas...
Martin :-)
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 13.02.2026 18:46
Ano UCDS ma tu moznost stiahnut eeprom. Ale ked dám sťahovať IPC eeprom vypíše mi, Bezpečnostný prístup odmietnutý ( 0x33).
Da sa s tým niečo?
Ďakujem
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 19.02.2026 09:02
Skusal som viacero budikov vzdy mondeo mk4 maxidot, no s UCDS ani z.jednych som nedokazal stiahnuť eeprom IPC.
Na jednych som zadal upravu km 999 999, potom zmazal na 0, ale prestali ratat. Neda sa zapisat ani iny km stav napr. 250 000. Denne pocitadlo pocita 100 metrovky, ale po 0,9vnedokaze skocit na 1,0 ale zase je 0,0. Pocitadlo celkovej vzdialenosti 000 sa ani nepohne. Rychlomer funguje aj vsetko ostatne.
Ďakujem
Zpět na „Interier - Mondeo“
