Problém při zamykání dveří
- petanb
Zdravím, mám problém při zamykání mojí fiesty r.v 2008. Ať zamču auto jakýmkoliv způsobem zamčou se všechny dveře, ale při druhém zatížení za kliku LZ dveří se dveře otevřou. Neví někdo v čem by mohl být problém. Děkuji.
Ford Focus ST-line kombi 1.5 ecoboost 134Kw 2017 black
Re: Problém při zamykání dveří
asi blbne zamek - od kliky vede bowden do zamku, ktery "zapomene" ze je zamceno a dovoli otevrit
- petanb
Takže předpokládám výměna zámku.
- Sirk9
Nezkoušel někdo zámek dveří na Fusiona z Fiesty? Koukal jsem, že se dá sehnat druhovýroba, ale na Fusiona jenom originální zámek za cc 8000 - 9000 Kč. Popř. víte někdo, jaký přesně spínač tam patří co odchází? Měnil si ho někdo sám?
Díky za postřehy
Díky za postřehy
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
zamky (kde jsou mikrospinace) jsou stejne pro fiestu i fusion
- Sirk9
Našel jsem tento, ale nevím jestli je to přesně on. Prý se dělalo více verzí. Dá se to zjistit podle VIN?
https://www.autozh.eu/cz/product/292702 ... e-leve.htm
Díky
Díky
kazdy zamek ma asi 4 typy odlisene fordim cislem, ktere se da zjistit podle VINka nebo z nalepky na puvodnim zamku ... v odkazu zadne fordi cislo nevidim; ale pisou tam pocet pinu, tak se koukni na stavajici zamek, kolik pinu tam mas - pokud vic, tak potrebujes jiny typ zamku
- Sirk9
Dalo by se zjistit podle VIN ,jaký tam mám typ?
WF0UXXGAJUAL60293
Děkuji.
WF0UXXGAJUAL60293
Děkuji.
levy zadni 2S6A-A26413-BK (finis 1372487)
- Sirk9
Tak jsem nechal dát starší zámek a funguje.
Jen bych chtěl u starého zámku vyměnit ten spínač, ale nevím co je tam přesně za typ. Na mikrospínači to nejde přečíst.
Měnil ho někdo? Díky za info
- oscaar
U trojkoveho Mondea jsem to řešil a dokonce jsem našel toho výrobce toho specifického mikrospínače. Byl to Pinelli a odepsali mě, že je nemohou komerčně prodávat. Protože si Ford platí exkluzivní výrobu.
