Píšem o dennodennej premávke, 18 ročné auto so 160tis km do tejto kategórie nespadá. Až najazdiš 20-30tis ročne (čo je bežné ak sa dochádza do práce 40-50km) tak sa úplne inak rozmýšľa o aute ( bezpečnosť, pohodlnosť, spoľahlivosť). Či na to niekto má alebo nie, to už neviem, ale dať 150-200 tisíc za novšie auto nemôže byť ani u vás veľa. A keď nechceš novšie auto, tak to je úplne v poriadku , tu Ťa presviedčať nebudemFíkus1596 píše: 15.01.2026 06:59 "Mám 2008, ano je to už staré auto, najeto 160tis. Veteránem bych to auto nenazýval. Jsem s ním spokojený a funguje dobře. Jezdím s ním jak krátké, tak dlouhé trasy. Bohužel, ačkoli to bude pro tebe nejspíš obrovské překvapení, někteří prostě nová auta nechtějí nebo na ně nemají. Já osobně nové auto nechci. Ty motorizace a emisní normy jdou úplně mimo mě a absolutně mě ty auta nepřitahují..."![]()
Dekarbonizace vodíkem/chemií 1.6 74kW
Jožko2018
Re: Dekarbonizace vodíkem/chemií 1.6 74kW
- Fíkus1596
Tak to bych chtěl vidět třeba 2 leté auto za 200k
Kolikrát s Focusem najezdím 2000 km měsíčně a nijak mě to neomezuje nebo neotravuje. Ale o tomhle jsem tohle téma nezakládal.
Jožko2018
Jasné, 2 ročné nie, ale 10 ročné už hej.
Skús najazdiť 2000km na novšom ako šofér a potom daj vedieť. To máš ako s EV, pokiaľ v tom nejazdiš, tak nevieš. Ale teda k téme. Dekarbonizácia za mňa zbytočná vec, buď sa jazdí s rozumom (občas teda aj talianska údržba), alebo jazdiť a riešiť až bude problém. Na takýchto motoroch (ktorý sa tu rieši) dáš 300tis hocijak a potom aj tak potrebuje väčší servis a vtedy sa spraví všetko
- Fíkus1596
Máš s tím osobní zkušenost? Né domněnky, zkušenost...
Jožko2018
S čím myslíš? Dekarbonizáciou? Nie. Ani nelejem zázračné vodičky do nádrže. Neverím, že to nejako extra predĺži život motora. A ak hej, tak o koľko??
Ako som písal, auto nie je len motor, karoséria ( zvary) tiež starnú, hrdza...
- Fíkus1596
Zajímá mě reálná zkušenost a né domněnky
Děkuji
O karoserii a všechno kolem auta se samozřejmě starám, nevím, jakou to má souvislost s dekarbonizací nebo kde jsi vzal, že řeším jen motor a né ostatní věci...
Jožko2018
Čo je reálna skúsenosť. Že ide auto tichšie, že menej trasie? To sú není domnienky? Či si to meral hlukomerom? A kultivovanejši chod motora ako odmeriaš?? Domnienka..
Môj názor, Tvoj Ti neberiem, držím palce nech Ti auto vydrží kolko chceš a potrebuješ. Viac nemám čo dodať
- Fíkus1596
Reálná zkušenost.... To znamená, že si něco naleješ do oleje a pak koukáš, jestli ti z oleje při vypouštění tečou nečistoty (rozdíl s a bez čističe). Třeba takhle... Nevím jestli si ze mě děláš srandu nebo jsi to myslel vážně
Jožko2018
Mením po 10000, mám 1,5 Ecoboost, olej neanalyzujem, načo. Z čoho tam má byť bordel? Je tam pol roka.
Počítaj, za 18 rokov 160tis,za 36 rokov 320tis. To dá. Čo si od tej dekarbonizácie slubuješ?
- Fíkus1596
Jožko2018
Tvoje auto pôjde či tam niečo naleješ navyše alebo nie. Ale pre Tvoj dobrý pocit to radšej sprav , aby si potom na mňa nenadával.
- Fíkus1596
Nadávat na tebe určitě nebudu. Prakticky jsi mi nepředal žádnou zkušenost, z které bych si něco mohl vzít... Někdo na autě nic neřeší a až zakuká, tak zakuká a někdo si udržuje auto v kondici průběžně a mění třeba i díly, které by ještě vydrželi (jako třeba já).
Jožko2018
Moja skúsenosť je, že nikdy som nič navyše nelial do nádrže či motora a autá fungovali. Len jeden príklad, Felíciu som kúpil na stavbu, potom som ju ešte používal okolo komína, chcel som ju dojazdiť. 4 roky som nemenil olej a to auto nemalo problém, tak išlo ešte cigáňom.
Jedno auto mi odišlo na hrdzu...to Tvoje pôjde pri Tvojom nájazde ešte dlho
