rozdíl mezi 110 a 132 kW
Otomar
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Příspěvek od Otomar » 21.11.2025 13:03
Jožko2018 píše: 21.11.2025 06:11 Chceš kľudne spávať, ber 110, chceš sa "lepšie" voziť ber 132. Všetko je o Tvojich prioritách.
Tohle je ale jen tvoje domněnka, ne? Opravdu jsou nějaké dokumentované případy 132 kw verzí s propálenými písty? Tahle vada se u 110 kw nevyskytuje?
Příspěvek od stano. » 21.11.2025 14:42
Achiler píše: 20.11.2025 17:46 Ahoj, je pravda, že se té 132kw propalují písty?
To o propalování pístu u 132 kw říkal pán, který mi nabízel právě tu 110 kw, což může zkreslovat. Na druhou stranu ten pán provozuje servis se zaměřením pouze na Fordy a je v okolí vcelku vyhlášený, takže mě ta informace o několika autech se 132 kw s propaleným pístem vylekala...
Ci to nie je domotane z 1.6Ecoboostu. Tam su 110kW a 134kW myslim. (Vseobecne Ecoboost, konkretne Mondeo to takto nemalo).
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 21.11.2025 15:58
Chalan tu má osem strán o tom "probléme". Čo viac mu poradiť, o problémoch s piestom tu nič nieje...
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 21.11.2025 15:59
stano. píše: 21.11.2025 14:42 Ci to nie je domotane z 1.6Ecoboostu. Tam su 110kW a 134kW myslim. (Vseobecne Ecoboost, konkretne Mondeo to takto nemalo).
Snáď vie že v tomto vlákne sa rieši diesel..?
Příspěvek od stano. » 21.11.2025 17:39
Ci to ten pan odbornik nedomotal...
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 22.11.2025 10:37
Treba by se eventuelne dala prehrat mapa na 110 kW?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 22.11.2025 11:53
Jako že si koupí 132kw a sníží si výkon, aby neměl diravé písty? :totlsmile:
Pokud máš možnost, vem 132ku, pač výkon na bezpečné předjetí loudala se vždy hodí. Navíc má dvě koncovky výfuku, což je dalších 30 koní :nazdravi:
pecuch
Příspěvek od pecuch » 22.11.2025 20:52
Dvě koncovky má i 110 kW, akorát jsou zahnutý dolů. Mám 110, přepnutou na 132, najeto přes 260 tisíc a písty drží. :D
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
Achiler
Příspěvek od Achiler » 23.11.2025 18:40
Díky všem kromě Jožka za užitečné info. Škoda, že Jožko ani napotřetí nepochopil můj dotaz...
Je tu 8 stran o rozdílu v jízdě, že jsou to stejné motory, jak přepnout soft, ale o pístech jsem se nic nedočetl, proto mi nepřišlo hloupé se zeptat, zda se s tím někdo nesetkal.
O propálení pístu u 2.0 TDCi 132 kw (nafta!) mluvil pan Čáp z Vinoře, který je dost vychvalován lidmi z širokého okolí Prahy 9, ikdyž já s ním ale osobní zkušenost nemám. Prý ty 110 kw verze jsou úplně v pohodě, ale tu 132 kw tam kvůli pístu měli už několikrát. Je možné, že si to popletl s 1.6 EB.
Každopádně už jsem v zásadě rozhodnutý pro tu 132kw verzi, ta 110 kw verze co jsem dnes vyzkoušel skoro vůbec nejela.
Jen nevím, zda si chci teď nechat udělat u Čapa rozvody...
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
mikki
Příspěvek od mikki » 23.11.2025 18:49
Vozil jsem k němu do Vinoře služební auta ale svoje bych si k němu nedal. Stále něco nebylo hotovo a na něco zapomněli a ani napodruhé to nebyl schopen udělat dobře. Tak vžy záleží jaké má zrovna zaměstnance.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 23.11.2025 20:07
Jaký máš problém s mojou radou?? Niekto Ti "nakukal", že je to problémový motor a Ty si zneistel. Teraz Ti 20 ľudí napíše že je to ok. A čo ak práve Ty budeš mať ten prepálený piest?? Na koho budeš nadávať?? Preto som Ti napísal, že je to na Tebe, čo si vyberieš. Ja som Ťa pochopil hneď.. pekný deň a veľa šťastia pri výbere
Raada
Příspěvek od Raada » 24.11.2025 10:05
Mel jsem 4 roky Mondeo V. se 110kW a ted mam 5 let S-Maxe II. se 132kW. Ani s jednim motorem jsem nemel zadny problem. Pocitove jedou obe auta podobne - S-max je totiz o 200kg tezsi nez Mondas. Oboji poweshift. Kazdopadne na nedostatek dynamiky jsem si nestezoval ani v jednom aute. Zamerne jsem u S-Maxe vybiral tento motor oproti novejsimu Ecoblue 140kW. Obecne jsem na tyto motory neslysel zadnej problem (na rozdil od novejsi 140kW). Takze pokud bych ti mel poradit tak ber klidne tu 132kW verzi. Pokud je to manual tak budes uplne v pohode, u automatu zalezi, co to ma servisne za sebou, jaky je najezd (u najezdu nad 200tis. km bych byl teda sakra opatrnej).
Adow
Příspěvek od Adow » 24.11.2025 21:21
Já mám momentálně nějakých 256kkm a bez propálení ;-)
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
