1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Konik
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Příspěvek od Konik » 02.09.2024 10:08
1.6 Ecoboost má 10 let/200 tis. km. Myslím, že 1.5 to bude mít stejně.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Příspěvek od stano. » 02.09.2024 10:21
1.6 ecoboost boli pre mk3. nie? Z nich je podobny 1.5 ebocoost R4. Tie isli tiez do mk3. Oba mali suchy remen ak si dobre pamatam.
Ale mk4 dostali 1.5 ecoboost R3, nie? Uplne iny motor, s remenom v oleji, podobny skor 1.0 ecoboost. (oproti R4 ma este aj vyvazovaci hriadel, vypinanie valca, myslim ze aj priamy a nepriamy vstrek a GPF)
Alebo mam v tom medzery?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.09.2024 11:38
no ja mám mk3 po facelifte, 4 valec ešte, takže by to mal byt ten odvodený z 1,6 ecoboost
takže ešte 1 rok alebo 40 000 km by som mal byť v cajku teoreticky
Medmen
Příspěvek od Medmen » 09.10.2024 10:43
Johny181 píše: 27.06.2022 12:33 Tak při nájezdu 85tis. km a pěti letech stáří se mi na autě začla ozývat vodní pumpa. Divné zvuky jsem začal pozorovat už před pár dny. Někdy se objevily pak zase zmizly a nemohl jsem to přesně identifikovat od čeho to jde. Včera při nastartování studeného motoru jsem pozoroval co se tam děje a všiml jsem si že řemenice vodní pumpy občas při otáčení uhne mírně do boku a v tu chvíli se objeví nebo zmizí ten divný zvuk. Ještě jsem použil fintu s přiložení kovové trubky za chodu na jednotliové díly a přiložil k ní ucho. Alternátor nic ale po přiložení na vodní pupmpu bylo slyšet jasné jakoby zadrhávání a přeskakovaní ve vnitř shodně se měnící s tím divným zukem co šel od motoru. To mě docela nas.. že při celkem "nízkém" nájezdu už odchází asi ložisko ve vodní pumpě. Na auto byla jen 2letá záruka 5ti letou předchozí majitel nedokoupil. Nicméně i pětiletá záruka by vypršeala před 3 týdny konkrétně 7.6.2022 takže i tak by se to stalo po záruce :D Další super věc je že kvůli výměně vodní pumpy se musí rozhodit celé rozvody což dost zvyšuje náklady na opravu :palec_dolu:
Tak se mi teď děje to samé po 6 letech a cca 87 tisících km. Divný zvuk, slyšitelný hlavně při poskakování v kolonách. Po otevření kapoty bylo slyšet drnčení z prostoru rozvodového řemene. Po koupi doplacena prodloužená záruka na 7 let, takže to bude řešeno v rámci garance.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.02.2025 14:08
Trocha fotek, 88tkm , kapajici vodni pumpa...
citaa
Příspěvek od citaa » 03.09.2025 15:07
ahoj,
mám problém s 1.5 ecoboost. Když jedu do kopce kolem 3500ot. začne auto cukat a nejde dál do otáček. Děje se to pouze do kopce, po rovině jde do otaček dobře. Kontrolka žádná diag čistá. Neřešil někdo něco podoného?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 03.09.2025 15:49
Zkontroloval bych ten kalíšek (zdvihatko palivového čerpadla) a maximální tlak benzínu. Je to předposlední fotka od djdekl.
Šimi
Příspěvek od Šimi » 10.11.2025 19:39
Ahoj lidi,
vrátil jsem se sem po několika letech protože jsem se vrátil zase k Fordu. Koupil jsem Grand C-Max r.v.2015 s nájezdem necelých 140 000 km. Motor je 1.5EB 110KW, výbava Titanium. Nechal jsem hned udělat rozvody s pumpou. Auto jede dobře. Zatím žádný problém. Pro přečtení tohoto vlákna jsme docela v rozpacích, jestli jsem nekoupil zajíce v pytli. Auto jezdilo na všechny opravy do Fordu (mám faktury).
Je něco co bych měl udělat v rámci servisu nebo opravy?
V tomto autě mám strach na něco šáhnout (na FF1 jsem si spoustu věci udělal sám)? Dá se sehnat i na toto auto dílenská kniha Jak na to?
Díky
Ford Grand C-MAX 1,5 Ecoboost, 110 Kw, Titanium - benzin
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 10.11.2025 20:27
Máš tu 80 strán o tom motore, tak tomu čítaniu venuj trochu času. V krátkosti, treba meniť predpísaný olej po 8-10 tisíc, vymeň ten kalíšok (pár príspevkov späť sa o ňom piše), nepodtáčaj motor a raz za mesiac sa pomodli nech motor vydrží. A ak si není mechanik, tak sa v tom nebabri
Šimi
Příspěvek od Šimi » 10.11.2025 20:29
skoro celý jsem to přečetl ale úplně jsem tomu všemu nerozuměl.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 10.11.2025 20:47
Rozvody+pumpu si vymenil, o oleji a kališku som Ti napísal, sviečky daj tiež originál Ford no a už sa treba len voziť. Čo s tým chceš viac robiť? Nenakladaj mu za studena, dochladzuj turbo keď treba a nepodtáčaj. A keď sa niečo pokazí tak dáš opraviť
Šimi
Příspěvek od Šimi » 12.11.2025 13:34
Díky za shrnutí. :palec_nahoru:
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 12.11.2025 13:40
Ešte jedna vec, kontroluj hladinu oleja a chladiacej kvapaliny tak nejak častejšie. No a keď je motor zohriaty kľudne mu daj občas 6000 otáčok, má to rád :cooler:
majk
Příspěvek od majk » 16.11.2025 12:39
140k natočíno???no teda....kolikátý motor tam máš?faktury od fordu?co tam vše měnili?po prvním majiteli?v ČR?vůbec de nedivím,že jsi znejistěl,a to nehovořím o něm.,či us forách,kde jsou příběhy totálek motorů v seriálech.ale v us je dali k soudu a dostali novej polomotor,v eu nic,ochrana spotřebitele jako za bolševika...
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 16.11.2025 14:35
Motor je len súčiastka. Keď zrazíš srnku necháš v servise viac peňazí ako keby ti odišiel motor . Myslíš že diesel by bol "lacnejší"??
