Fiesta mk6.5 - sklápanie zrkadiel
Karoserie, skla, světla, lak, ...
ScorpionSX
Re: Fiesta mk6.5 - sklápanie zrkadiel
Příspěvek od ScorpionSX » 20.09.2025 20:13
Tak konečne hotovo :Dancer: :cooler:
Ďakujem ešte raz za info o zapojení :nazdravi:
:arrow: Roman_Ko211
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 23.10.2025 00:54
Chcel by som si si dorobit el. Ovladane zrkadla. Mam manualne ovladane zvnútra.
Prosim Vas neviete ako to je a co vsetko je potrebne, samozrejem okrem samotnych zrkadiel.
Mam fiestu 2008 1.4 TDCi, mam manualnu klimu a el. Okna predné,.central.
Ďakujem
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.10.2025 09:13
Ideálne asi musíš začať tým, že si skontroluješ či máš aspoň vo dverách kabeláž k zrkadlám. Píšeš že máš manuálne, takže predpokladám, že to znamená že na každom zrkadle máš páčku a ručne si nastavuješ sklo. Teoreticky by si mohol mať niekde vo dverách zamotaný konektor k elektrickým zrkadlám, takže skontroluj či tam je a odtial môžeš pokračovať ďalej.
R.v. 2008 čo píšeš je ešte taká ako som ja dal na GIFku vyššie, alebo už máš novšiu?
:arrow: Roman_Ko211
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 14.11.2025 08:38
Ano taká ako tvoja 2005-2008. Presne ako pises nastavujem zrkadlo pačkou. Takze tapacir dveri musi ist komplet dole. Ak by tam nebol konektor niekde zabalený, je to vela orace, co vsetko okrem zrdkadiel potrebujem?
To sklaoanie, co si si robil ty, su tam nejaké motorceky navyse pre sklopenie, alebo ich maju všetky el. zrkadla?
Ďakujem
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 14.11.2025 09:20
To vážne sa vám oplatí na +- 20-ročný stroj vymýšľať takéto fičúry??? Veď to bude stáť viac ako má hodnotu to auto
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.11.2025 20:48
julius1981 píše: 14.11.2025 08:38 Ano taká ako tvoja 2005-2008. Presne ako pises nastavujem zrkadlo pačkou. Takze tapacir dveri musi ist komplet dole. Ak by tam nebol konektor niekde zabalený, je to vela orace, co vsetko okrem zrdkadiel potrebujem?
Ďakujem
Bude to o tom, že musíš dotiahnuť zvyšnú kabeláž do GEMu. A ten to musí podporovať, ale to by asi mal, pokial nemáš nejaký ultra social paket. To si vieš skontrolovať, GEM je umiestnený nad nohami šoféra, tak trochu horšie prístupný ale dá sa po uvolnení dvoch skrutiek vytiahnuť.
To sklápanie samotné je potom otázkou zrkadiel, ktoré sú osadené motorčekmi na sklápanie. Ako dá sa dorobiť aj to do obyčajných, ale už pokial budeš kupovať nové (resp. aj jazdené), tak je lepšie kúpiť rovno tie čo majú sklápanie. Obyčajné el. ovládané zrkadlo má 5 pinov osadených na konektore, sklápané má 7 ak sa nemýlim. Ťažšie sa zháňajú jazdené, ale dá sa to niekedy nájsť. Možno je aj lepšie ísť cestou novej druhovýroby - záleží na cene.
Najskôr skús zhodiť ten tapacír a uvidíš čo ďalej potom :wink:
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.11.2025 20:51
Jožko2018 píše: 14.11.2025 09:20 To vážne sa vám oplatí na +- 20-ročný stroj vymýšľať takéto fičúry??? Veď to bude stáť viac ako má hodnotu to auto
A prečo nie? Mňa to vyšlo na pár desiatok € a účel to splní - kontrola či je naozaj auto zamknuté aj keď sa od neho vzdialim a neviem potiahnuť za klučku.
A navyše aj od toho sme tu na tomto fóre predsa... :wink: (okrem iného :) )
:arrow: Roman_Ko211
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 15.11.2025 01:00
Dakujem za rady scorpion
S tak blbym komentrarom som sa tu este nestretol, ci sa oplati, ako napisal.....
Zpět na „Karoserie“
