Kouř z motoru
- Dany
- herizn
- stf888
Stalo sa mi asi presne to iste - v centre Prahy som musel parkovat pozdlzne medzi 2 auta, pricom som cuval do dost strmeho kopca. vtedy som zacitil smrad niekde z motora (nieco podobne ako ked hori plast - neviem to lepsie opisat
). Auto ide dalej bez problemov, bol som s tym pre istotu aj v servise, ale nenasli ziaden problem. Chcem sa spytat niekoho skuseneho, ci by ten zapach mohol zodpovedat paleniu spojky a tiez, ci je to potrebne nejako riesit (ked sa to uz stalo) alebo mozem kludne jazdit dalej a len na to v buducnosti davat pozor. btw. Kolko km je zivotnost spojky? Asi som jej par km ubral co?
- honolulu
Zaujímavé je, že keď ideme z dlhého kopca a brzdíme tak cítime smrad z horiaceho ferodolu...Brzdy luftujú takže beriem. Ale spojka ako taká v uzavretom priestore a takisto hneď cítiť ten istý smrad s tou istou intenzitou? Mne sa to už stalo tiež, som len zvedavy aky dym može byť vnutri toho priestoru keď cez spoje a tiahla dokáže priniknúť ten smrad...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: melo7412 a 3 hosti
