Ahojte,
kvůli přebroušení a renovaci předních světel jsem vytáhl světla ven z auta, ale i když jsem si obkreslil obrysy původního založení, světla svítí jinam. Ale o to líp :palecnahoru:
Chtěl jsem se zeptat, zda se dá někde dohledat nějaký obrazec a k němu parametry/ rozměry pro ford Galaxy/ S-max rv2008 pro seřízení geometrie paprsku.
Na netu jsou buď nějaké univerzální, nebo pro americké Fordy, ale konktrétně pro Galaxy/ S-max jsem zatím nic nenašel.
Díky za pomoc.
Seřízení geometrie paprsku předních světel
otík
otík
Re: Seřízení geometrie paprsku předních světel
Tak si odpovím sám.
Po dnešní revizi pár základních informací pro ty kdo by to chtěli taky ladit: vzdálenost mezi středy potkávacích světel u Galaxy 2006-2015 je 120cm, výška středu žárovky od země je 73cm, sklon světla je 1%, tzn na 10metrech od projekční plochy, např. zeď budovy, je rovina paprsku 10cm pod výškou žárovky od země, tj. 63cm.
Pokud si promítneme středy žárovek podkávacích světel na zeď a snížíme je o 1%, tak zlomení paprsku, cut off line, by mělo být právě v tomto místě.
Více info zde: https://lightingacademy.eu/cs/osvetleni ... -dulezite/.
Výše uvedené platí pro halogenová světla, s voličem nastavení sklonu světel na 0, za volantem sedí řidič k váze 75kg a auto má plnou nádrž paliva.
Naposledy upravil(a) otík dne 24.10.2025 05:47, celkem upraveno 1 x.
K EM
"tometrech" - jestli to mělo být sto metrech tak ti to nesedí. 1% je centimetr na metr, na těch 63cm (z původních 73) bys měl být po 10 metrech. Ale ten návod bere taky 10 metrů, tak předpokládám že jsi to tak myslel.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
otík
Jj, omlouvám se. Psal jsem to v mobilu a autokorekce mi tam vyrobila chybu.
Správně je samozřejmě na 10m o 10cm dolů.
- gecko-x
Tolik prace a pri tom takova blbost....
Seridi ti to za cokoladu na kazde STK
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
otík
No vzhledem k tomu, že je tady ve ValMezu široko daleko vyhlášená technická, tak je pro mě rychlejší si to nastudovat a udělat sám. Ti borci tam umějí akorát komplikovat život.
