Nestartuje - Engine system fault
Re: Nestartuje - Engine system fault
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2025 07:22
zacal bych opravou konektoru budiku
Tomhart
Příspěvek od Tomhart » 03.02.2025 10:23
Díky za radu, odpoledne to vezu k mechanikovi, tak mu to řeknu. Dnes ráno - 5,cesta do práce cca 18km žádný problém. Všiml jsem si, že když mrzne tak vše funguje.
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
Ford Kuga II 2.0 110kw 2016 Black-manželky
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
Tomhart
Příspěvek od Tomhart » 16.02.2025 18:07
Tak vyřešeno, byli to opravdu ty budíky. Oprava stála 2500,- tak snad bude klid
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 12.10.2025 19:42
Ahojte, mám na autě takovou záhadu. Motor točí, ale nenastartuje a píše klasicky systém engine fault. Dle diagnostiky má napětí 1,6V napětí měřené na baterii při startu je cca 11,9V. Napětí na kabelu vedoucí k zapalovací cívce je 1,6V. Do relé č1 jde při otočení klíčku 11,9V ale stejně nesepne a nepošle napětí do pojistek č2. Kde je pořád 1,6V. Čerpadlo paliva je slyšet. Dle diagnostiky chyby viz foto. Myslel jsem že by to mohly být budíky měl jsem tu Lukáše Mirynskeho z Holešova a dle něj bude problém ještě někde jinde. Všechny pojistky a relé kontrolovány a některé i prohozeny s jeho funkčním autem. Prosím v čem by mohl být problém?
1,6 84kw 2005 fofo mk2
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2025 07:30
promer kostru v patici relatka ... nebo na ne rovnou koukni pod airbox
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 14.10.2025 11:06
Tak jsem sundal airbox a pod ním našel třikrát kostru. Vyčistil jsem to a stále nic. Je někde ještě jiná kostra, která by to mohla ovlivnit? Zkoušel jsem i odpojit alternátor, kdyby byl ve zkratu, ale pořád stejný stav😭 co mám zkusit dál? Díky za každou radu👍
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 15.10.2025 19:23
Tak jsem zkusil dát novou baterií kvůli možnému velkému vnitřnímu odporu staré baterie ale pořád to samé. Co jsem však zjistil je, že při vypnutém klíčku je stále napětí na problémovém místě v pojistkové skříni necelých 9V což je dle mého ten problém proč dané relé nespíná a neposílá šťávu dál. Na stejném relé výše jsem naměřil ve stejných pozicích 12V po čem jít?
Příspěvek od stano. » 15.10.2025 20:22
Jeden kontakt nema spravny potencial. Premeraj voci pevnej kostre. Jeden z nich nebude mat plnych >12V alebo 0V. Bude lietat okolo 8,8V alebo 3,5V.
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 15.10.2025 21:01
Můžeš mi to prosím vysvětlit jako úplnému dementovi? 😉 Mám změřit levý konektor vůči pevné kostře? A co potom. Díky
Příspěvek od stano. » 15.10.2025 21:05
Zmeraj obe dierky voci kostre. Jeden by mal byt v podstate kostra s 0V a druhy napajanie s >12V. Ale na niektorom nameras inu hodnotu.
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 16.10.2025 15:39
Tak levá díra versus kostra 12V a práva díra versus kostra 1,45V. Po čem jít dál?
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 17.10.2025 09:22
Prava dira vs kostra by nemelo byt zadne napětí. Změř odpor mezi pravou a kostrou. Ale to jsme měřili...kostra byla ok
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 18.10.2025 10:25
Tak jsem zkusil připojit kabel z kostry přímo pod relé na pravou dírku a hle auto nastartovalo 😄 teď po čem jít abych to neměl takhle na prasáka? Je někde pod krytem baterie ještě kostra?
KubiCZEk007
Příspěvek od KubiCZEk007 » 29.01.2026 17:41
Tak nakonec to bylo řidící jednotkou byly " vyhřáté kontakty plošného spoje"
