vystřelovací klíč
Smells
Re: vystřelovací klíč
Příspěvek od Smells » 02.09.2018 18:33
Poradí mě prosím někdo, kde by mě v Brně naprogramovali novej klíč. Díky
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 24.09.2025 00:21
Caute
Mam galaxy 2011 s kľúčom ako na strane 10 su dve kluce pridam škardič.
Chcel som pridat jeden dalsi aj s diaľkovým,.ale ten klasicky ford kľúč vyskakovaci. No dialkove mi nechcelo sparit sa pritom po 4x zap. vyp. zapalovanie zaznel ton. Je mozne,ze preto, ze kluc obsahoval immo pre predFL?
Elektronika na central je ina pred a po FL s este sa aj deli podla typu kluca?( Ak neratam keyless).
Po FL pouziva tusim 80bit immo chip a kodovat sa da len online(ak sa mylim opravte ma prosím).
Aky dialkovy frekvencia typ pouziva po FL pres uvedený kľúč?
Ďakujem velmi pekne
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2025 06:42
jestli si dobre pamatuji, tak klicove (ne keyless) mondeo mk4 ma stejne klice na predFL i poFL ... pokud vis, ze je to klic z mondea (Smax nebo galaxy) a nejde Ti klic nakodovat na dalkove ovladani, hledal bych problem v baterii klice
imobilizer (napr. pres forscan) naucit jde?
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 24.09.2025 09:52
Ahoj Zaqik
Skusal som asi 3 kluce s novymi bateriami, jeden od auta ktorý určite funguje. Pride mi to, ako by to slo na inej frekvencii, alebo kodovani.
Povodvnu kluc k autu krasne komunikuje s centralom. Je to ten kluc, co vyzera ako keyless,.ale s vyskakovacou planzetou.
Ja som skusal kluce,.tie klasice ford vyskakovacky.
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2025 19:49
tak beru zpatky, nejde to ... lhati bych se stydel, prave jsem to videl (rozumnej: dnes jsem k Smax 2007 zkousel priparovat na DO klic z 2013 a nedomluvi se spolu)
znamy kdysi kupoval klice na aliexpresu, ktere vypadali jako poFL, ale sly na predFL
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.09.2025 01:55
Ďakujem,.ze si ms utvrdil v tusení, ze je rozdiel v klucoch.
Zpět na „Interier - Mondeo“
