Focus MK3.5 vymena BCM
Otomar
Příspěvek od Otomar » 02.01.2024 22:36
Kvuli dodelani BLIS potrebuju vymenit BCM za vyssi verzi. Existuje nejaky dopoduceny postup na vymenu? Mam Forscan a kvalitni kabel.
Staci stahnout ze stare jednotky zalohu asbuilt dat. Vymenit jednotku a nahrat zalohu do nove? Mam z toho trosku obavy.
Hrozi tam nejaky problem pri pripojeni nove jednotky z neznameho auta?
Pripadne se na tom mam z Forscanem vyprdnout a nechat to udelat nekoho s lepsim zarizenim/SW?
Diky za overene rady
Re: Focus MK3.5 vymena BCM
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2024 06:53
forscanem nevyresis imobilizer; je tam novy typ kodu, na ktery (pokud vim) neni kalkulacka
deepspace
Příspěvek od deepspace » 23.09.2025 11:45
Ahojte,
máme k tomuto niečo nové, tiež by som potreboval vymenit BCM na Galaxy kvoli Blisu. Prípadne vie niekto naklonovat jednotku aby to nestálo ranec ?
Diky
Galaxy 2010, 2.0 Duratorq DOHC DW10C Euro5 85kW
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2025 12:11
forscan uz to umi
deepspace
Příspěvek od deepspace » 23.09.2025 14:25
To znie skvelo, a plati to aj pre PATS a lift modely ?
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2025 16:30
ano
deepspace
Příspěvek od deepspace » 24.09.2025 06:23
@ZaQik díky za odpoved, tak ten Blis snád konečne dokončím :)
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 30.09.2025 20:24
Ahojte
Takze ak tomu spravne rozumiem Forscan uz vie nakodovat kluce do faceliftov mondeo mk4-galaxy-s max? 80 bitove chipy?
Příspěvek od stano. » 30.09.2025 20:26
Keyless nevie. Asi iba klasicke planzetove.
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 04.10.2025 00:34
Dnes som to skusal na S max 2014 obycajny kľúč s dialkou.
A vyhodilo mi to, ze potrebuje maualne zadat incode, tak asi 80bit immo nevie forscan este. Opravte ma ak sa mylim ,budem velmi rád.
Chcel som pridat ďalší kľúč.
Ďakujem
deepspace
Příspěvek od deepspace » 04.10.2025 02:20
ZaQik píše: 23.09.2025 12:11 forscan uz to umi
Tak dnes som si cvicne pripojil novu ABS pumpu a skoncil som na ziadosti o Income, dělám něco blbě, anebo to fakt nejde ? Je mi jasné, že toto je strategická informácia, ale rád by som v tom mal jasno :totlsmile:
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2025 06:49
https://forscan.org/support/show_conten ... imitations
new PATS not available under free trial license
deepspace
Příspěvek od deepspace » 04.10.2025 10:06
Mám platenú verziu .. inak je možné, že som použil zlú verziu. Mal som tam nejakú beta verziu. Skusim to znova s poslednou normalnou. Zaujimalo by ma , ci to reálne niekto vyskúšal.
deepspace
Příspěvek od deepspace » 04.10.2025 16:57
Vyskúšal som na sucho verziu 2.3.67, inicializácia PATS prebehla, ale kedže som žiaden nový modul nepripojil tak neviem či to je úplne relevantné :roll:
deepspace
Příspěvek od deepspace » 04.10.2025 23:52
Nainštaloval som spät BETA verziu a PATS pýta InCode :), zajtra sa asi bude znova rozoberať auto ..
