SYNC2
- JarinoRS
Re: SYNC2
Ďakujem, toho mexičana som videl, áno, zachová to pôvodný mikrofón, žiaľ potreboval by som ten inštalátor práve na ten Autokit, Mirrorlink mám. Kým to niekde nenájdem fungujem si v podstate vpohode, telefón je aj tak cvaknutý v magsafe nabíjačke a beží na ňom waze a mám vlastne jediný problém - na Waze je nastavené prehrávanie zvuku na Sync, keď mám pustené BT audio z telefónu, alebo hudbu z USB kľúča tak to funguje perfektne, zvuk z reprákov je krásny, čistý, absolútna spokojnosť, avšak keď je pustený klasický radio tuner, tak navigačný zvuk je oveľa horší, auto ho prijíma ako telefonický hovor a je tam samozrejme aj mierne opozdenie. Nevychytal niekto tento bug?
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
- ScorpionSX
Re: SYNC2
Ešte k tomu Navitelu ako si sa pýtal:
https://xdaforums.com/t/ford-sync-2-mir ... r.3957066/
Keby si vedel ako skopírovať súbory na Sync 2 aby sa ti tam pridala tá appka, tak ti viem poslať aplikáciu pre Carlinkit na WinCE ktorá funguje s týmito USB donglami.
Niečo málo je potom k tomu ešte tu, ak si to ešte nečítal:Navitel works fine without wifi. You need to have dedicated storage for it. Usually when you install it, navitel dedicates the installation usb as it's dedicated storage. If not you just have to create the file structure yourself. Maps can be precured through various means on the internet, though you'll still need licenses for them. So do check whether your maps have them.
- JarinoRS
Re: SYNC2
Ďakujem krásne, presne ten inštalátor na Autokit zrejme ponúka týpek na ebay, ale dostať to do WinCE pomocou nejakého blbuvzdorného inštalátora ako bol na Mirrorlink si netrúfnem, to by asi urobil ZaQik
Na ten Navitel sa kuknem zajtra
Nedokážem stále aj tak pochopiť, že Ford dodával v roku 2016 niečo tak otrasné ako je Sync2...
- ScorpionSX
Re: SYNC2
Trochu som pozabudol, ale tu je RARko s funkčnou appkou pre WinCE a Carlinkit adaptér:
https://drive.google.com/file/d/1HjW11F ... sp=sharing
Je tam toho viac, ale v podstate to čo potrebuješ je v zložke BIN a spustíš buď AutoKit.exe alebo AutoKit-2.exe - myslím že sú to aj tak rovnaké verzie.
- karolkopictures
Re: SYNC2
Nie
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
- Bomiňo
Re: SYNC2
Nemáte prosím někdo opravdu funkční link na stažení map F11 na Sync2 ?.......když F12 vlastně nejsou funkční.....
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Majkyork
Re: SYNC2
Ako si rozbehal mirrorlink? mas nejaky navod ktory funguje? vies mi zaslat nejake linky? DakujemJarinoRS píše: 02.12.2024 15:53 Ďakujem, toho mexičana som videl, áno, zachová to pôvodný mikrofón, žiaľ potreboval by som ten inštalátor práve na ten Autokit, Mirrorlink mám. Kým to niekde nenájdem fungujem si v podstate vpohode, telefón je aj tak cvaknutý v magsafe nabíjačke a beží na ňom waze a mám vlastne jediný problém - na Waze je nastavené prehrávanie zvuku na Sync, keď mám pustené BT audio z telefónu, alebo hudbu z USB kľúča tak to funguje perfektne, zvuk z reprákov je krásny, čistý, absolútna spokojnosť, avšak keď je pustený klasický radio tuner, tak navigačný zvuk je oveľa horší, auto ho prijíma ako telefonický hovor a je tam samozrejme aj mierne opozdenie. Nevychytal niekto tento bug?
Ford Focus facelift mk3 2015
- Otomar
Re: SYNC2
Nemate nekdo v zasobe aktivni link na f11 mapy?
- djdekl
- oscaar
Re: SYNC2
Nevím proč ale pokaždé, se to stahování u 12 % přeruší.
Už je to OK, chyba byla v prohlížeči.
- oscaar
Re: SYNC2
Už dlouho se pokouším spustit na sync2 Android Auto a po aktualizaci. Na verzi 3.10 a instalaci Mirror Link a ani jedno nejde. Měnil jsem USB kabely a zkoušel různé telefony Android v. 11 - 13 ale vždy jak připojím mobil tak první skočí v SYNC2 hláška o chybě USB. I když změním nastavení USB v telefonu z nabíjení na sdílení souborů, tak se nepřipojím . USB porty v autě fungují, z flash disku to přehrává mp3. V čem bude problem?
Re: SYNC2
a aplikaci v mobilu mas? tam se muselo neco extra nahrat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
