Bezklíčové startování
- gecko-x
Re: Bezklíčové startování
Je to teplotni čidlo, co je u pofl na vyztuze předního nárazníku, je to na teplotu venkovniho vzduchu zobrazenou na budících
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
ma na sobe logo diody? pokud ne, tak bych radeji shanel to z navodu
- gecko-x
To se budu muset podívat....
- gecko-x
Neni tam zadna znacka diody....
- gecko-x
C216-6 => C111-12 .... samec
Edit...pomohl Jirkův obrázek
Ale dalsi dotaz....
Konektor pats c391-2...kostra....
Muzu ten pin prehodit ze stavajiciho konektoru? Je to taky pin 2 kostra, ze jo?
Ale dalsi dotaz....
pro jistotu si to promer ... kostra je porad kostra, takze prohodit muzes
- gecko-x
Mám další amatérský dotaz, teda spíš prosbu o kontrolu
Relé R4
pin1...C219\18
pin2...kostra
pin3...pojistka F11 20A v motoráku
pin4...C111\8 samec
pin5...pojistka F25 v motoráku
je to OK? Dík
Relé R4
pin1...C219\18
pin2...kostra
pin4...C111\8 samec
je to OK? Dík
jo, tak je to popsane v druhe prispevku navodu (viewtopic.php?p=967648#p967648)
- gecko-x
Omlouvam se....jak to delam na etapy, tak jsem tohle prehlidl... díky
- gecko-x
R4....jde na uzel S162...to je prosím co?
Z nej pokracuje na c96-27 a je propojený s f25 do stejneho uzlu....
Konektor to nebude...
dej to na pojistku F25 a neres to
- gecko-x
Oukej, děkuju
- gecko-x
Celovikendove snazeni neprineslo ovoce....
Elmconfig kvm jednotku vidi, forscam rke ne...
Neco mam asi blbě, netusim co.
Napada někoho něco?
Napada někoho něco?
- gecko-x
Muzu sem dotaz i ke vstupu keyless?
Zapojil jsem i dvere a zadní anténu. Veeim že dobře
Postup byl nasledujici....vymenil jsem zamky a svazky v ridicovych a obou zadnich dveřích. Jeste jsem nezapojil do kvm. Vse zatim fungovalo, jako bez keyless, odemykani i zamykani jak mechanicky klíčkem, tak dalkou...
Vcera jsem dodělal dveře spolujezdce a dnes vse zapojil do jednotky kvm. Nejde mi zamknout dalkou...cvaknou zamky ze zamykaji a hned se odemknou. Jak kdyz mam otevrene přední dveře.
Po nastartovani mi budiky hkasi vše zavřené, kdyz otevru signalizace ukaze, co jsem otevřel, takze dveeni zamky hlasi otevreno/zavřeno.
Co nefunguje je zamykani a odemykani spolujezdcovych dveri....rucne zamknout i odemknout jdou, ale na central nereaguji...
Uz nevim co...je nejaka jina moznost, ze je spolujezdcuv zámek vadný?
Po aktivaci v kvm pres elmconfig na start a vstup je to stejne, tlacitka nereagují....
Kdyz spolujezdce zamknu rucne páčkou, tak central funguje za pouziti klice do dveri ridice na ostatni troje dveře
vyzkousej puvodni zamek, jestli spravne funguje s DO
