Duratorq 2.0 FF mk3 - trhanie motora
Dominik
Příspěvek od Dominik » 02.08.2025 23:27
Ahojte Fordaci. Som tu novy, ale dostal som odporucanie od znameho, ze tu sa toho vie viac, ako v servise.
Problem: FF 2.0 Duratorq motor sa medzi 80 az 100 km/h zacne chviet az tak, ze sa trasie cela karoseria. Je jedno, ci to vytocim na 4ke alebo potom v 5tke. Potom, medzi 100 az 130km/h to chvenie oslabne, ale stale je cititelne. Diagnostika neukazuje ziadnu chybu. Geometria a gumy s diskami su tiez ok.
Dik za radu, co by to mohlo byt.
crocodile028
Re: Duratorq 2.0 FF mk3 - trhanie motora
Příspěvek od crocodile028 » 03.08.2025 09:51
Děje se to i na 3?
Diagnostika je čistá?
Kolik to má najeto/je spojka s dvouhmotou orig.?
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2025 10:02
... a co poloosa?
Dominik
Příspěvek od Dominik » 04.08.2025 00:17
Je to cititelne len pri spominanej rychlosti. Diag neukazuje nic. Mozno som sa zle vyjadril, ale deje sa to len pri chode motora, ak vyhodim rychlost, to chvenie hned prestane a je jedno aka je rychlost. Ak by to bola poloos, tak by to robilo aj v neutrale, ci?
Najazdenych je 280k km, komplet rozvody vymenene vo Forde, sada Inna pri 190k km.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
