Spojka - pedál měkký - nelze řadit
medzi1
Příspěvek od medzi1 » 29.06.2023 21:26
Zdravím,
Přišel jsem vás požádat o radu.
Auto: Focus 1.8 TDDI 66kW 2002
Po cestě z práce jsem si všiml, že spojka zabírá už hodně od spodu (nezvyk). Za okamžik jsem si všiml, že pedál spojky jde vlastně o kus zmáčknout a nijak se to neprojeví (byl úplně měkký) a až po tvrdším sešlápnutí se začala spojka vypojovat.
Dojel jsem domů a tatovi jsem řekl ať si to zkusí (jezdí často tím stejným autem) a taky mu to přišlo divné.
Po hodině (nic se na autě nedělalo) se pedál po zmáčknutí propadl úplně na podlahu (ale vrací se), s nastartovaným motorem se už nedá zařadit rychlost. Když se drží spojka a dává se tam rychlost, tak auto má tendenci začít mírně popojíždět.
Přečetl jsem za včerejšek a dnešek mnoho diskuzí. Napadlo nás tedy jako první spojku odvzdušnit. Flašku s brzdovkou jsme dali do vyšší úrovně, namontovali na ventil a zkusili šlápnout - do flašky nešlo nic, občas se objevila bublinka, ale dá se říct že spíše nic. Zkusili jsme i více hadiček, abychom vyloučili netěsnost hadice na ventilu. Za asi hodinu a půl z nádržky ubylo tak 0,5 cm.
Máte prosím nějakou radu, co by mohlo být špatně? Dle diskuzí mě napadl hlavní spojkový válec pod pedálem - nepropouští nic na koberečky, ale mírný prosak tam jde trochu vidět. Někdo i psal, že může být špatné těsnění uvnitř tohoto válce.
Důležité informace na konec: o víkendu jsme měnili komplet celé zádní bubnové brzdy za nové díly. Brzdy jsme odvzdušňovali (jen oba zadní bubny). Auto vyjelo v pořádku v úterý a situace se přihodila ve středu odpoledne. Může to mít souvislost?
Omlouvám se za tak dlouhý sloh.
Díky
Petr
otík
Re: Spojka - pedál měkký - nelze řadit
Příspěvek od otík » 30.06.2023 06:46
Vliv to mít může. Kdysi se mě něco podobného stalo na dálnici u Brna a měl jsem poškozené spojkové ložisko. Vytekla mě z něho brzdovka a taky nešlo řadit. Auto brzdilo, ale spojkový pedál neměl žádný odpor
Napadlo mě pár myšlenek:
1. Zkusil bych odvzdušnit celé auto.
2. Dle věku auta máš už novou spojku+spojkové ložisko? Nemáš tam někde mokro?
3. Překontroluj hladinu brzdové kapaliny v nádržce. Jak se chová když šlápneš na brzdu/ na spojku?
4. Jak ti brzdí auto po výměně zadních brzd? Nevnímáš delší brzdnou vzdálenost?
jardab2
Příspěvek od jardab2 » 30.06.2023 22:54
Nadrzka ma urcite oddelene prostory pro 2 okruhy brzd a spojku, kdyby to vyteklo z jednoho, dalsi budou fungovat.
Kazdopadne je asi neco spatne, pokud kapalina nezmizela, tak to muze byt neco mechanickeho se spojkovym loziskem nebo pedalem, pedal by byla ta lepsi varianta... Pokud zmizela, mela by byt nekde videt. Odvzdusnovani po namontovani nove spojky jsem delal odsavanim strikackou na odvzdusnovaku spojky, pedalem se tam kapaline vubec nechtelo.
medzi1
Příspěvek od medzi1 » 01.07.2023 17:46
Tak jsme to dnes ještě zkoušeli znovu odvzdušnit.
Chčije to přes spojku na zem, takže nejspíše jak psal Otík - ložisko off.
Můžete uzavřít. Díky.
otík
Příspěvek od otík » 01.07.2023 18:19
:palec_nahoru: Tak snad to bude ono.
Nicméně je fajn, že jsi to sem napsal. Je spousta borců, co se o výsledek bádání nepodělí. Třeba to příště pomůže někomu dalšímu.
medzi1
Příspěvek od medzi1 » 01.07.2023 20:19
otík píše: 01.07.2023 18:19 :palec_nahoru: Tak snad to bude ono.
Ahoj,l.
Prvně díky za rady. Zaregistroval jsem se jen kvůli tomu, abych ten dotaz mohl položit. Každopádně už zde zůstanu, dokud bude Fočus jezdit.
Jestli to bude ono? Pravděpodobně ano. Vyndáme to z auta a uděláme komplet celou spojku. Ono to auto už v této době nemá žádnou prodejní cenu, ale nás nikdy nikde nenechalo a navíc dostalo nové zadní brzdy, takže tak.
Přeji hezký zbytek víkendu.
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 19.07.2025 13:09
Nazdar, pridám ja svoj postreh, mam fofo2 tdci 66kw, spojka aj zotrvačník s ložisko boli vymenené asi pred 2-3 rokmi, odvtedy najazdené cca 40 000km. Pred cca 3 týždňami som mal pocit veľmi zvláštneho správania spojky, taký prudký a drsný záber hneď od spolu že skoro zdochol motor. A cca po ďalšom týždni zasvietila kontrolka nízkej hladiny brzdovej kvapaliny, nádržka bola takmer prázdna tak som dolial. Chyba zmizla, s brzdami problém nie je, ale spojka sa občas chová ako som písal vyššie. Aši by bolo dobre skontrolovat odvzdusnenie oboch okruhov ? Alebo sko zistím ci treba dačo robiť alebo nie ?
Ďakujem
Focus 2 Turnier 1.6 TDCI 66kw
Příspěvek od miki21 » 19.07.2025 14:46
Určitě odvzdušnit a najít únik. Nádobka se nevypaří jen tak.
Nádobka bývá řešená tak, že vývod na spojku je výš, než brzdy. Takže prvně přestane spojkovat a až pak brzdit. :wink:
otík
Příspěvek od otík » 19.07.2025 14:50
Kdysi jsem měl toto na Mondeu a bylo prasklé spojkové ložisko. Výměna materiál + práce cca 7 až 8 tisíc Kč.
Příspěvek od miki21 » 19.07.2025 15:26
Každopádně se ta brzdovka nikam neztratila. Buď bude pod autem, nebo v koberečku pod nohama.
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 22.07.2025 15:04
Pod nohami som nenašiel, ale mam podozrenie na spojkové ložisko, lebo cca 2 mesiace keď som menil olej bolo naspodu pod prevodovkou par kvapiek číreho oleja, to by mohla byt kvapalina....dam dole kryt a pozriem to dnes
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 28.07.2025 10:35
V mieste spoja prevodovky a motora kvapkala stale kvapalina, spojku som sa snažil odvzdusnit, zopár krátkych jazd po meste až mi zostal pedál visieť stalaceny.
Takze na 99% tečie spojkové ložisko, takze prevodovka pôjde dole.
Ale zamýšľam ci meniť iba lozisko alebo aj spojku (ci ju ta unikajuca kvapalina neposkodila)?Najazdené vela nemá a auto uz bude iba ako druhé v rodine a nechcem do neho investovat viac ako treba.
otík
Příspěvek od otík » 28.07.2025 18:55
Když se mění spojka, dělá se u spojkové ložisko. Ale když se mění ložisko a spojka je dobrá, tak proč ji měnit?
juraj876
Příspěvek od juraj876 » 28.07.2025 20:38
Nemoze spojku poškodiť ta unikajuca brzdová kvapalina ?
