Zvuky ze spojky/převodovky
- hihi
Kamarádovi před čtyřmi lety měnili spojku, protože odešla dvouhmota (Kuga 2015, benzín 1.5, 110 kW, nájezd v tu dobu směšně malý, krátce po koupi v autobazaru - reklamace neuznána, pojištění k ničemu). Co všechno se měnilo neví. Před dvěma měsíci mu spojka odešla (nerozjel se, prostě na místě KO, cca 95 tis. km najeto, odtah do servisu). Vyměněno vše mimo dvouhmotového setrvačníku (údajně). V podstatě ihned se začaly ozývat divné zvuky. Z neznámého důvodu to nechal být. Zvuk ve videu je při sešlápnuté spojce v podstatě OK, při nesešlápnuté spojce je tam takové divné šustění, cvrlikání. Zřejmě se to zhoršuje. Než to půjde reklamovat, rád bych potvrdit, že tenhle zvuk tam skutečně nepatří. A co to je mě tedy zajímá.
https://youtube.com/shorts/nHtOZRQnKlE
posledních pět sekund
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Zvuky ze spojky/převodovky
Dvojhmota je rozdelena na viacero sucasti, onedlho nezavislych
- hihi
Tak to jsem si nechtěl přečíst... Díky za názor.
Nech vypne motor bez vyslapnutej spojky. Zahrkoce to ako krabica s kusmi zeleza.
- hihi
Už je auto zpátky v servisu, kde to ostatní měnili. Napíši, až to bude zase v pohodě.
- hihi
Že prý AI pomohla s diagnozou problému a vyměnili nakonec setrvačník. Už to nebudí moc důvěru. Jo a prý to teplé pořád nějaký zvuk dělá, studené je to OK. Já v tom ještě neseděl.
Otázka: Jaká závada na spojce/převodovce se projevu až při teplém motoru (spojce, převodovce)?
Takže má kamarád komplet spojku novou. Je v tom za moooc peněz a někde bude stále chyba. Do toho servisu prý už nepůjde (ani s reklamací). Až si to poslechnu zase se tu stavím, doufám, že má za tepla slyšiny.
- hihi
Tak jsem si poslechl výsledek a zvuky jsou po výměně setrvačníku prakticky stejné. Něco je špatně...
- Konik
Fakt to za studena nedělá a za tepla jo? Většinou to bývá opačně. Při jízdě se to nějak projevuje (hučení v tahu apod.)?
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- hihi
Slyšel jsem to jen za tepla a když auto stálo. Ty zvuky tam určitě nemají co dělat. U kompletně vyměněné spojky bych to nečekal. Cosi směrem k nápravě (reklamaci) rýsuje.
- hihi
Takže je po "reklamaci". Spojka je prý OK ("není jiná možnost, když je to nové"). Prý ložisko předlohové hřídele a nechat to být, protože se to stejně musí pořídit nové. A já jen tuším, kde to vůbec přesně je. Pomůžete mi nějakým odkazem, obrázkem?
Já jen tuším, že je to ložisko "tyčky"/hřídele v převodovce, tedy něco, co se točí díky hřídeli, která jde z motoru. Pak stačí sehnat převodovku?
- jenikHK
Noooo...
Tato převodovka má hřídel vstupní a výstupní, předlohu jako takovou nemá. Předpokládám, že když měli převodovku venku, tak zkoušeli vůli vstupní hřídele a jelikož ta vůli nevykazovala, konstatovali vůli na hřídeli výstupní, kterou ovšem bez rozebrání nezjistí.
V tomto případě bych teda sahnul taky po jiné převodovce - smysl se v tom hrabat moc nemá...
- hihi
Děkuji
- Konik
Řešil jsem něco podobného, ale trochu s jinými projevy (proto jsem se na ně ptal). Začalo to podobnými zvuky jako na videu, které ale po zahřátí zmizely. Přisuzoval jsem to načatému spojkovému ložisku. Pak začalo auto hučet v tahu při jízdě, přičemž nejvíc se to projevovalo na nižší rychlostní stupně. Když se po laborování s výměnou ložiska na poloose a výměnou oleje v převodovce hluk pořád zhoršoval, zavolal jsem pánovi co opravuje převodovky a ten diagnostikoval vadná ložiska v převodovce. Šel jsem cestou opravy, protože to vyšlo levněji než jiná převodovka, která by navíc mohla být taky špatná. Ale Focus má převodovku IB6, která je zřejmě jiná než v Kuze. Tam mi fordzona ukazuje typ MMT6.
- hihi
jj MMT6
