Alternátor
Motor, převodovka, DPF ...
otík
Alternátor
Příspěvek od otík » 17.06.2025 14:08
Dobrý den, už delší dobu jsem pozoroval horší startování. Řešil jsem baterku, dobil na nabíječce. Prvních pár startů OK, ale pak to přišlo zase. Vyměnil jsem baterku za novou. Je tam cca 14 dní a problém stále pokračuje. Ani delší cesta moc nepomůže k nabití baterky.
Dnes jsem s tím byl v servise a verdikt není dobrý. Je to prý na výměnu alternátoru, kvůli špatně fungujícím diodám- napětí na výstupu kmitá od 12.6 do 13.6V, na volnoběh při plné zátěži je to nejvíce vidět, to mě začnou i blikat displeje v autě. Zvednuté otáčky lehce zmírní kmitání, ale víc jak 13.6V jsme nenaměřili. Repase se v tomto případě moc nevyplatí, navíc s problematickou zárukou. Takže nový altik.
Chtěl jsem se proto zeptat jaká značka je tak nejvhodnější v poměru cena / kvalia. Borci v servisu říkali, že samotný nový alternátor cca 4 až 5 tisíc plus práce. A možná i řemen, dle stavu. Je to 150A alternátor. Nicméně mám natočeno přes 310 tis. Km...
Díky za radu.
gecko-x
Re: Alternátor
Příspěvek od gecko-x » 18.06.2025 07:25
Mam altik po repasi a dava mi taky 13,6V
Baterkou to není.
Prej je to tak v pořádku 🤦
Ze do toho nejak keca ta chytra regulace nabijeni, či co
.. :dih:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
otík
Re: Alternátor
Příspěvek od otík » 18.06.2025 08:47
U mě do toho nic nekeca. Já BMS ještě nemám.
Re: Alternátor
Příspěvek od ZaQik » 18.06.2025 08:56
alternator pred zavedenim BMS muze davat od 13V do 15,5V - je to rizeno od PCM ... ale rozhodne by to nemelo vyrazne kmitat (kolisat) ... zmeny o 0,2V jsou v poradku, vetsi pak znamenaji problem v elektronice alternatoru
otík
Re: Alternátor
Příspěvek od otík » 18.06.2025 16:26
No právě, to kmitání se těm servismanům nelíbilo a měli stejný názor.
Nabízejí mě ASPL, Valeo nebo Bosch. Poradíte, který z nich vybrat?
oscaar
Re: Alternátor
Příspěvek od oscaar » 18.06.2025 23:38
Nejvíc zlobí Regulátor dobíjení. Přes který PCM nastavuje dobíjení alernátoru. Kvůli špatně fungujícím diodám ? Dioda buď funguje nebo je probitá (nefunguje), nic mezi tím. je jich tam víc . A stačí jedna probitá dioda a můstek je na odpis celý. Na mondeu jsem měnil altík od ASPL a už funguje 2 roky bez problému. Výrobce na něj má i jednotivé díly. Ale 150 A asi nedělá.
otík
Re: Alternátor
Příspěvek od otík » 03.07.2025 19:24
Mám po výměně alternatoru, ale mám z toho docela divný pocit. Při otáčkách kolem 2 tisic a víc, altik hezky drží napětí 14.1 až 14.3V. Ale jakmile je motor na volnoběh, napětí klesne někde 12.7 až 13.3V s tím, že dost intenzivně kmitá. Ani zátěž (zaplé výhřevy sedaček, obou skel a pomocného el. topení) na volnoběh s tím nic neudělá, spíš ještě víc klesne napětí. Měřil jsem to na B+ pólu na altiku vůči kostře. Baterku jsem dal po příjezdu domu nabít. Palubka už hlásila Low battery. Potřebuji poradit co s tím, akce stala 9 tis Kč. Nový altik je FEBI BILSTEIN kód 193062.
