Mondeo 2.2tdci - statická regenerace DPF
bozda
Příspěvek od bozda » 16.11.2017 10:13
rád bych se zeptal a ujistil, zda u Mondea 2.2 tdci MkIV (2011) 147kW, ale i 129kW se neředí ani při statické regeneraci DPF motorový olej naftou? Vím, že od jisté doby tdci mají před DPFkem 5 vstřik a neprobíhá regeneace mokrou cestou, ale radši se chci ujistit, že to tak skutečně je a že u statické regenerace není nějaká vyjímka. Protože pokud se neředí, pak není nutnost po statické regeneraci olej, tak jako u předchozich modelů..
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi 2.2 Tdci, 147 kW, 2011
Před tím: Ford Focus MK2 S combi 2.0 Tdci, 100kW (chip 118kW), 2007
otík
Galaxy 2.2tdci - statická regenerace DPF
Příspěvek od otík » 26.03.2019 13:27
Hledal jsem vhodné vlákno pro svůj příspěvek, tak snad sem..
O co jde. Auto mě regeneruje průměrně po cca 450km (jezdím do práce cca 8km jedna cesta, občas delší trasy do 50-100km, do toho dálnice cca 50-100km) a vím, že se ten stav stále snižuje (míval jsem i 550km mezi regeneracemi) a množství sazí se po standardní regeneraci zvyšuje. Na kontrolu probíhající regenerace jsem si do auta dodělal kontrolku, používám diagnostiku Fordiag a program Forscan v mobilu přes BT.
Regenerace se mě spouští při zaplnění 33,0-33,3gramů a končí nyní na cca 12g, ale míval jsem i 8g. Rozdíl dokončené /nedokončené mám 10.
Nájezd mám nyní 242 983km.
Naftu beru dlouhodobě u Benziny, nebo u MOLu, posledních pár tankování beru u Benziny Verva naftu.
Když začne auto regenerovat, pokračuji normálně dál, pro jistotu zapínám ohřev sedaček, v létě klimu a výhřev obou skel, to vše kvůli zvýšení zátěže motoru. Otáčky motoru držím normálně kolem 2-2,5tis ot/min. Teploty při regeneraci jsou běžně 650°C, normálně bych řekl rozmezí 570-670°C. Vím ale, že saze se vypalují/ ubývají ještě při teplotách kolem 420-450°C.
Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu nájezdu mezi regeneracemi a stoupajícímu zůstatku po regeneraci přemýšlím nad statickou regenerací. Bylo mě porazeno ji spustit a zároveň s autem jet (mám k diagnostice i USB kabel, z mobilu to nejde) právě kvůli odvodu vzniklého tepla. Chci se zeptat, zda to vůbec jde nebo zda to není blbost, protože při statické regeneraci si přece otáčky řídí program (Forscan) a když do toho pojedu, tak otáčky motoru řídím já...
Případně, co byste v takové situaci poradili. Nevím zda si nepletu statickou regeneraci a ručně vyvolanou regeneraci za jízdy. Výměnu dílů bych zatím viděl jako nejhorší variantu když nevím, kterému dílu končí životnost.
Auto mám Ford Galaxy, rv říjen 2008, EUR4, 2,2TDCi 129kW
maxikita
Re: Mondeo 2.2tdci - statická regenerace DPF
Příspěvek od maxikita » 19.03.2025 03:57
to se máš čím chlubit že naftu bereš od benziny nebo molu , to je ten největší humus co můžeš do auta dát
otík
Příspěvek od otík » 19.03.2025 12:25
No vzhledem k tomu, že mám natočeno přes 300 tis km a stále původní DPF, tak bych to neviděl tak černě.
A od koho bereš naftu ty a jaký typ? Pochlub se, nestyď se.. :?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.05.2025 17:59
Ty vzdálenosti máš furt celkem pěkné a gramy porostou, protože tam zústává nespalitelný popílek, který nakonec zcela zaplní DPF.
Při statickém vypalování se dává velký fan před chladič.
Statická má snad výhodu v tom, že má větší šanci na dokončení. Zatímco za jízdy můžeš "dojet", nebo se motor dostane do režimu, který se už nelíbí a přeruší se.
BTW: MOL a Benzinu bych jako humus nenazval. V ČR zase tak moc druhů nafty nebude, protože těch zdrojů není 75, bez ohledu na obchodní značku na pumpě. Lišit se to bude % humusu a aditivama.
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
