Karbon na ventilech Ecoboost 1.0 92kW
mivi
Re: Karbon na ventilech Ecoboost 1.0 92kW
Příspěvek od mivi » 06.05.2025 08:38
A neměl by někdo pro porovnání fotku svíček, případně pístů bez používání aditiva?
Ford Focus MK3, 1.0 EcoBoost 92 kW, kombi, Trend (2017) - "Medard"
Ford Fiesta MK7 3D 1.25 - 60kW (2014) - "Servác"
Obrázek Obrázek
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 06.05.2025 11:13
Když už se to tu strhlo na svíčkovou fotogalerii, vysvětlete mi, co znamená "dvojitá platina" na svíčkách.
Před časem jsem četl, že do EB je silně doporučené dávat originální svíčky Ford, jinak můžou víc trpět cívky. Když jsem si ve 145.000km objednal svíčky, chtěl jsem tedy originály. Automechanik mi říkal: "dej si tam NGK, mají dvojitou platinu". Já na to: "ne, chci originál Ford, objednám si originály". Kamarád z VO mi je tedy objednal a na nich bylo "vyrobeno v NGK". Když mi to kamarád dával, tak říká: "až ti je tam bude automechanik dávat, protrhne se smíchy, že jsi mu ty NGK odmítl". Tenkrát jsem si je nechával měnit.
Ve 205.000km jsem si je již měnil sám a objednal jsem tedy rovnou NGK s dvojitou platinou. K čemu to ale slouží?
PS - alespoň se budou svíčky kamarádit s cívkami, které jsem také dával NGK... :-)
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 06.05.2025 12:36, celkem upraveno 1 x.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
Příspěvek od ZaQik » 06.05.2025 11:34
dvojita platina - platina na stredove (dava nikl, ale i iridium, ...) i kostrici elektrode; pry kvuli delsi zivotnosti a lepsi odolnosti oproti puvodnim
lewis
Příspěvek od lewis » 06.05.2025 12:25
Tvl, tady se každý chlubí svíčkama a čistými písty..já musím najít ten endoskop a asi se také pochlubit čistým otvorem😁...ale hlavně se juknu ve spodu až budu měnit olej na to sítko...to mi dělá větší starost. Jinak jsem na netu našel, žé poměrně hodně čistící složky PEA má Liqui Moly 21281...používá někdo...třeba jednou za čas popr. při výměně oleje po 10t.km?😉
Antonín Plhal
Příspěvek od Antonín Plhal » 06.05.2025 12:43
lewis píše: 06.05.2025 12:25 Jinak jsem na netu našel, žé poměrně hodně čistící složky PEA má Liqui Moly 21281...používá někdo...třeba jednou za čas popr. při výměně oleje po 10t.km?😉
Zkoušel jsem se ptát už tady, ale nikdo se nevyjádřil.
viewtopic.php?p=1251702#p1251702
Myslím, že svědomití jsou tak vyděšeni máčeným řemenem, že se bojí dát něco jiného (včetně mně), ostatním to naopak už dávno odešlo špatnou specifikací a ti všude vytrubují, že EB je špatný motor.
Svého času udělal Martin Vaculík ze Světa Motorů test olejů. Jenomže koncernové normy. U Ford normy může být všechno jinak.
Já se přiznám, jednou jsem dal olej Petronas 5w20 WSS-M2C948-B, ale rozdíl jsem žádný nezaznamenal. Tak dávám zase originál (Castrol).
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 06.05.2025 13:31, celkem upraveno 1 x.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.05.2025 13:11
Před nějakou dobou jsem tu zaznamenal, že někdo dal ofiko servisní postup a přípravek na dekarbonizaci, který je schválený Fordem.
Ale nedaří se mi najít :dih:
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 06.05.2025 13:31
... to je tady, akorát se to TSI týkalo motoru 1.6 Ti-VCT (tam se přehrával software).
https://www.auto.cz/galerie/73564?foto=0
https://www.auto.cz/galerie/73564?foto=1
jako přípravek tam je napsaný "Techron Concentrate Plus"
phofy
Příspěvek od phofy » 06.05.2025 13:50
Asi před rokem psali má BG, že zahájili spolupráci s Fordem a přesne s produktem BG 44K, kdy od Fordu se jmenuje Motorcraft 44K
https://www.bgprod.com/blog/motorcraft-press-release/
lewis
Příspěvek od lewis » 06.05.2025 14:58
V tom případě, když to dopočuje i Ford, tak zřejmě to BG 44k bude opravdu motoru prospívat a čistit😉, jo a ten druhý by mohl být BG MOA....
SVV
Příspěvek od SVV » 06.05.2025 20:35
lewis píše: 06.05.2025 12:25 Tvl, tady se každý chlubí svíčkama a čistými písty..já musím najít ten endoskop a asi se také pochlubit čistým otvorem😁...ale hlavně se juknu ve spodu až budu měnit olej na to sítko...to mi dělá větší starost. Jinak jsem na netu našel, žé poměrně hodně čistící složky PEA má Liqui Moly 21281...používá někdo...třeba jednou za čas popr. při výměně oleje po 10t.km?😉
Pouzival a nevyplati se.
Top 10 aditiv v ramci obsahu PEA v prepoctu jednoho baleni pouziteho v 60 l nadrzi. Referencni hodnota vychazi z pripravku Texaco Techron Gasoline System Cleaner (BELGIUM, verze USA je slabsi) a rovna se 100.
PulseGT Gasoline Power Cleaner = 208
BG 44K 208 151
Oilsyn PEA Doctor 120
Redline SI-1. 102
Texaco Techron . 100
Wynn's Petrol Extreme Cleaner. 83
BMW OEM 83195A07750. 76
Archoil AR6400-P MAX. 62,5
Liqui Moly Direct Injection Cleaner. 62
Gumout Regane Complete Fuel 41
Pro zajimavost VIF = 16
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
lewis
Příspěvek od lewis » 07.05.2025 15:17
Tak OK, dík za porovnání, zřejmě zkusím ten PulseGT GASOLINE POWER CLEANER😉...aby to nebylo, všeho moc škodí😁...jinak to vypadá na polský výrobek s aditivy z USA...dle popisu to vypadá skvěle.
SVV
Příspěvek od SVV » 08.05.2025 10:42
lewis píše: 06.05.2025 14:58 V tom případě, když to dopočuje i Ford, tak zřejmě to BG 44k bude opravdu motoru prospívat a čistit😉, jo a ten druhý by mohl být BG MOA....
Ten druhy kit obsahuje jednu plechovku BG 44k a dve plechovky BG 206 nebo 260, ale ty sou urceny jen k aplikaci pres ten pristroj od BG, coz maji nektera BG centra a mozna i nektere servisy. Vyvolava to ve me lehkou duveru, ze by to mohlo fungovat, kdyz to cpe i Ford :D
Nicmene jedine, co se da u nas koupit i s navodem k amaterskemu pouziti je BG 406 ve spreji. Tady ale trochu pochybuju, ze bude mit stejne silny ucinek jako ty plechovky z kitu.
Antonín Plhal
Re: Rozvody Ecoboost 1.0 92kW
Příspěvek od Antonín Plhal » 22.06.2025 20:23
Antonín Plhal píše: 02.05.2025 22:45
phofy píše: 02.05.2025 18:38 https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/t ... ka-udrzba/
Tak tady to máš popsaný jaké teploty kde jsou...
Citace:
"Zároveň ovšem dodává, že pokud už k usazení karbonu dojde, nejspíše motoru nepomůže jednou „osolit”, bude to chtít vytrvale rychlou jízdu na dálnici či na okruhu, která sací ventily rozpálí"
O čem tady celou tu dobu mluvím? Opakovaně píšu, že je nutné minimálně 10-15 minut motor držet v teplotě. Viz moje citace výše:
"Motor nevytváří teplotu jen otáčkami, ale i zátěží. Zatímco otàčky 2000 způsobují zanesení nejvíce, dostaň jej na 4000+ a drž v záběru. Například při výjezdu z Brna po D1 na Prahu kolem kasina až nahoru, do toho táhlého kopce. Musíš ho držet v kuse, nesmíš na chvíli ubrat."
A on to motorář potvrdí, ale mně tu za to kamenujete?
Nebo budete bazírovat nad mojí argumentací, že "při teplotě blížící se 500st. karbon popelnatí", a že je potřeba se té teplotě přiblížit? Motorář píše, že už k tomu dochází při 325st, a že toho lze dosáhnout, mně tu budete napadat, že takto sací ventily dekarbonizovat nelze?
Pak nechápu, proč motorář má pravdu a já nikoli...
Asi takhle:
Najeto 220.000km. Pyrolýza naposledy po zimě - 2-3.000km zpět:
a v tu chvíli boční pohled:
Dělal jsem to při dnešním hicu (34st.C.). Kolonoskopii, ne pyrolýzu. Provedeno dírkou po vyšroubování MAP senzoru, u škrtící klapky jsem to nerozebíral. Na displej telefonu jsem moc neviděl, pro ilustraci to ale bohatě stačí....
V porovnání s tímto https://www.garaz.cz/clanek/servis-auta ... .nexttoart
myslím, že pyrolýza smysl má a funguje. Musí se pouze dodržet pravidla, která jsem popsal.
Taky je potřeba vzít v úvahu, že k zanesení ventilů karbonem při nevhodném způsobu jízdy dochází již po několika desítkách motohodin.
PS - NIKDY nedělám pyrolýzu, když je 30+ stupňů... Ideálně jaro/podzim, teploty 10-20st. Ať není moc zima a zároveň, ať ho neuvařím.
lewis
Příspěvek od lewis » 22.12.2025 12:05
Tak fotkou svíček se nepochlubím😄, ale víc mě trápí jiná fotka... Už jsem v minulosti vyzkoušel plno chemie, jak do nádrže BG, vif, millers atd), tak po částečné demontáži sání i různé pěny (carbon x a jiné). Myslím, že zřejmě pomůže už jen mechanické čištění....třeba to pískování skořápkami...už jste to někdo vyzkoušel?
phofy
Příspěvek od phofy » 22.12.2025 16:07
Skořápky :palec_nahoru: pak dej vědět, kde to dělají :mrgreen:
